Дворни настилки · Подготовка
Основата под паветата: какво се проверява преди полагане
Уговорете как ще се провери подготовката, преди паветата да я скрият.
При готова настилка виждате редовете и фугите, но не и какво остава под тях. Затова подготовката трябва да има собствен опис, отговорник и момент за проверка. Като възложител не е нужно да задавате слоевете вместо проектант; нужно е да знаете по какво се изпълняват и как се документират.
Решение по мястоТеренът и предвиденото ползване определят задачата за основата.
Проверка преди закриванеУговорете кога се виждат материалите и измерванията.
Проследим записСнимките имат дата и зона и се свързват с описаното решение.
Разчистен и подравнен дворен терен пред метална ограда с малка машина вдясно
Земна основа преди крайна настилка. Съставът на следващите слоеве и уплътняването се уточняват и проверяват отделно. Снимката в галерията →
  1. Поискайте описание на подготовката
  2. Проверете по какво се изпълнява
  3. Уговорете моментите за оглед
  4. Направете снимките полезни
  5. Следете зоните около прекъсвания
  6. Получете комплект при предаване
В предложението трябва да се различават премахването на старото, оценката на терена и изграждането на новите слоеве. Самостоятелният ред „основа“ не показва какво ще получите. Посочете кои части от двора са нови, кои са ремонтирани и къде има неизвестен стар насип.
Свържете обхвата с предназначението на алеята и паркинга. Не приемайте, че еднакви павета изискват еднаква подготовка при различни условия.
Marshalls поставя оценката на почвата и товарите в основата на проектирането, а изпълнението на слоевете описва като отделен процес. Това подкрепя нуждата от конкретно решение; стойност от чужда монтажна схема не се пренася автоматично във вашия двор.
Попитайте кой е определил материалите и изискваните характеристики, кой проверява съответствието и как ще се постъпи при открита разлика в терена. Ако отговорът е само „винаги го правим така“, поискайте уточнение спрямо конкретното място.
МоментКакво да бъде показаноКакво да остане записано
След разчистванеРеалното състояние и откритите разликиЗона, снимки и решение
При доставяне на материалИдентификация и съответствие с предложениетоДоставчик и документ
Преди следващ слойПредвидената проверка от отговорното лицеРезултат и нужни корекции
Преди павиранеГотовност на краища, връзки и ниваРазрешено продължаване по уговорения ред
Означете една и съща зона в плана и във файловете. Поискайте общ кадър и близък кадър на проверяваното място с безопасно поставен ориентир за измерването. Снимка на купчина материал без местоположение не установява къде е вложена.
Снимките подпомагат проследяването, но не заместват измерване или изпитване, когато такова е предвидено. Записвайте резултата и извършилото проверката лице, вместо сами да обявявате основата за достатъчна по външния ѝ вид.
Отделете местата при трасета, шахти, стара основа и запазени бордюри. Там трябва да е ясно кой е завършил предишната работа и кой приема участъка за настилката. Включете координацията на подземните трасета преди окончателното закриване.
Ако се променят материал или обхват, върнете корекцията в писмения опис на монтажните дейности, а не само в устен разговор на обекта.
Пазете актуалното описание, снимките по зони и записите от проверките заедно. Отбележете кои участъци са променени спрямо първоначалната оферта. Добавете ги към приемането на настилката. При бъдещ проблем този комплект помага да се проследи изпълненото, без да се гадае само по повърхността.
