Дворни настилки · Поддръжка
Плевели и фуги между павета: поддръжка без прибързана подмяна
Първата задача е да установите каква фуга поддържате, не да я запечатате на всяка цена.
При плевели между паветата започнете с установяване на използвания фугиращ материал и състоянието на настилката. Разделете растителност, натрупана почва, липсващо запълване и разместване като различни наблюдения. Поискайте метод за обслужване, съвместим с конкретната система. Не заменяйте цялата фуга с произволна твърда смес само за да изглежда чиста.
Познайте материалаПроверете документацията за фугата и начина на полагане.
Разделете проблемитеПлевели, празни фуги и движение на павета се описват отделно.
Без случайни смесиПодмяната на материала се съгласува за цялата система.
Настилка от павета пред широка ламелна порта и отделен пешеходен вход
Павета пред вход с видими фуги. Снимката е ориентир за вида на повърхността, не доказателство за плевели или нужда от конкретен препарат. Снимката в галерията →
  1. Запишете къде се появява растителност
  2. Потърсете документацията за изпълнението
  3. Отделете козметичната грижа от ремонта
  4. Съгласувайте почистването предварително
  5. Запишете резултата от първото обслужване
  6. Пазете отделни указания за различните покрития
Снимайте няколко представителни места: до тревата, в сянка, по натоварения проход и при участък без видим проблем. Отбележете дали наблюдавате единично растение, мъх по повърхността или слой почва във фугата. Това не е ботаническа диагноза, а описание за избор на подходяща поддръжка.
Не е нужно да обхождате всяка фуга поотделно. Групирайте двора на зони и посочете кога е бил обслужван последно и по какъв начин.
Извадете офертата, снимките на опаковките и указанията от предаването. Ако материалът не е известен, поискайте установяване преди подмяна. В общите указания на Semmelrock се изисква фугите да се поддържат запълнени с подходящ материал; не се допуска произволно добавяне на прах или цимент.
Това не означава една рецепта за всички дворове. При водопропускливо изпълнение поискайте изрично потвърждение, че обслужването запазва предвидената функция.
НаблюдениеКакво да се уточни
Растителност, без видимо разместванеСъвместим начин за отстраняване и последваща грижа
Участъци без запълванеПричина, подходящ материал и начин за възстановяване
Клатещи се или разместени паветаОглед за ремонт, отделно от почистването
Постоянно мокра зонаПроверка на водата и условията на мястото
Когато има деформация, преминете към проверка преди локално пренареждане. Новото запълване не доказва, че е отстранена причината за движение.
Уточнете инструмента, препарата при необходимост и пробата върху ограничен участък. Semmelrock предупреждава да не се изважда фугиращият материал при почистване и да се избягват водоструйки и пароструйки за описаните настилки. Не превръщайте силната струя в универсално решение.
Не прилагайте домашни солни или киселинни смеси и не смесвайте препарати. Ако е предложен химичен продукт, поискайте точно наименование, предназначение и указания за безопасна употреба и съвместимост, включително със съседните растения.
Направете снимка от същото място след приключване. Отбележете почистената зона, използвания метод и състоянието на фугата. Договорете кой потвърждава нуждата от допълване и кога мястото може да се използва. Включете следващата проверка в плана за сезонна поддръжка.
Ако до двора има облицована тераса, не пренасяйте автоматично продукта за нейната фуга върху паветата. При общо предаване добавете отделния терасен списък и поискайте ясни указания за всяка зона. Така по-късно няма да се гадае коя опаковка за коя повърхност е била предназначена.
