Дворни настилки · Проблеми
Бели петна по паветата: какво да проверите преди почистване
Белият цвят е наблюдение. Причината и подходящото третиране трябва да бъдат установени.
Не започвайте с киселина или силна струя при бели петна по паветата. Снимайте състоянието, установете продукта и запишете кога са се появили следите. Варовикови изцветявания са една възможност при бетонни изделия, но снимката не доказва, че това е вашият случай. Поискайте оценка от доставчика и съвместима проба преди общо третиране.
Преди почистванеЗапазете снимки и информация за доставката и полагането.
Без диагноза по цвятБяла следа не доказва сама конкретна причина.
Пробата остава отделнаОдобрете метода и резултата преди обработка на цялата площ.
Светла външна настилка от плочи покрай дълга ламелна ограда и пешеходен вход
Светла външна настилка до ограда. По общ кадър не се различават сигурно ефлоресценция, прах и други следи; материалът се установява преди почистване. Снимката в галерията →
  1. Запазете началното състояние
  2. Установете точно кое изделие е поставено
  3. Изпратете кратко, пълно запитване
  4. Не разширявайте експеримента върху целия двор
  5. Проверете и фугите след обслужването
  6. Запишете нерешените въпроси при предаването
Снимайте общия рисунък на петната и няколко близки детайла при естествена светлина. Отбележете дали повърхността е суха или мокра. Ако имате снимки от доставката, съпоставете ги без да приемате разликите в осветлението за промяна на самия материал.
Запишете първия известен момент, а не предполагаема дата. Появиха ли се следите след полагане, почистване, зимно обслужване или просто тогава сте ги забелязали? Прилагайте факти, не обвинения.
Намерете означение, партида, доставчик и евентуално заводско покритие. Полезна е проверката на доставката и цветовете. Ако дворът съчетава бетон, естествен камък и различни фуги, отбележете върху кое точно покритие са следите.
В техническите указания на Semmelrock ефлоресценцията е описана като възможно естествено светло изцветяване по бетонни изделия, обичайно намаляващо с времето. Това общо обяснение не установява причината за всяко бяло петно и не замества оценката на конкретната доставка.
ДанниКакво да приложите
ПродуктКод, доставчик, партида или снимка на етикета
ИсторияДоставка, полагане и първо забелязани следи
ОбхватСкица на засегнатите и незасегнатите зони
Предишно третиранеТочни продукти и действия, ако са известни
Съпътстваща промянаРазрушаване, ронене или разместване, ако действително се виждат
Поискайте отговора да раздели установеното от препоръчаното действие. Ако има и задържане на вода, добавете отделните наблюдения, без автоматично да свързвате двата проблема.
Преди препарат уточнете съвместимостта с павето, покритието, фугата и съседните елементи. Поискайте пробата да бъде на обозначено ограничено място и да се сравни след приключване на предписания процес. Запазете снимка преди и след и точния използван продукт.
Не смесвайте почистващи средства и не използвайте домашна киселинна рецепта. Насоките за грижа на Semmelrock разграничават замърсяванията и специализираните продукти за тях; това не разрешава всеки препарат върху всяко изделие.
Уговорете кой оглежда дали избраният метод е засегнал запълването или съседните повърхности. Използвайте отделния списък за състояние и поддръжка на фугите. Целта е проследим резултат, а не само по-светъл кадър веднага след мокро почистване.
Не заличавайте началните снимки, докато чакате становище. Отбележете кой отговаря и кога ще има следваща проверка. При общ ремонт със съседна тераса приложете нейния отделен протокол, за да не бъдат смесени различни продукти и забележки. Тази организация не решава автоматично спор за отговорност, но пази фактите ясни.
