Каталожният растер показва повтаряща се рисунка, но дворът има врати, шахти и неправилни граници. Преди реденето поискайте схемата да бъде нанесена върху вашия план. Така ще видите къде започва модулът, как се оформят краищата и какво означава това за поръчваните количества.
Вземете растера за конкретния артикул
Поискайте актуалната схема и описание на опаковката. При комбинирани формати не е достатъчно да изберете рисунка, която прилича на снимката. Проверете кои размери участват и как се доставят.
В схемите за KLASSIK Semmelrock посочва, че разходните норми са за правилна форма с отчетена фуга, а рязането по периферията изисква допълнително количество. Това е пример защо чистата площ не е автоматично окончателна поръчка.
Изберете отправна линия
Покажете кои видими линии са важни за вас: фасада, входна врата, стъпало или портал. Помолете изпълнителя да предложи откъде започва схемата и как завършва срещуположният край. Запишете решението, за да не се промени незабелязано при започване.
При сравнение на формати използвайте павета или големи плочи. Изборът на посока има смисъл след уточняване на продукта и предназначението.
Проверете трудните места на план
| Място | Какво да видите в схемата |
| Неправилен ъгъл | Къде се получават отрязани елементи |
| Тясна ивица | Как завършва редът без импровизация |
| Шахтов капак | Рамка, достъп и връзка с рисунката |
| Извита леха | Разкрой и краен детайл |
| Смяна на зона | Посока, рамка или друг уговорен преход |
За обслужваните отвори сверете решението с детайлите около капаците.
Направете пробно подреждане
Уговорете малка представителна проба на безопасно място преди окончателната работа. Тя може да покаже съчетанието на размери, фуга, рамка и цвят. Пробата за външен вид не доказва носимоспособност и не заменя проектната проверка на системата.
Направете снимка и кратко описание на одобреното. Ако пробата води до друга схема, актуализирайте количествата, вместо да продължите със старата поръчка.
Свържете схемата с доставката
Поискайте разбивка по артикули и опаковки. Разграничете чистата площ, допълнението за разкрой и уговорения резерв. Не използвайте един произволен процент за всички форми и рисунки. Уточнете какви остатъци от комбинираните размери се очакват и дали могат да се използват на друго планирано място.
Проверете етикетите при доставката на паветата. В монтажната оферта запишете дали сложният разкрой и специалните рамки са включени.
При два цвята отбележете отделно площта на рамката и вътрешното поле. Един общ сбор не показва колко от всеки артикул трябва да пристигне.
Какво да потвърдите преди реденето
Потвърдете продукта, растера, отправната линия, краищата и достъпа до съоръженията. Добавете дата към одобрената скица. Ако условията на място налагат промяна, поискайте тя да се покаже преди изпълнение. Това намалява споровете дали крайният резултат съответства на избраната рисунка.
