Дворни настилки · Инструмент
Опис на двора за оферта: зони, площ и въпроси за оглед
Подредете размерите и наблюденията си в готов текст за оглед. Неизмерените зони остават видими, за да не се объркат с нулева площ.
Доброто запитване описва как ще използвате двора, какво има в момента и какво още трябва да се провери. Този инструмент сглобява кратко задание от вашите данни. Можете да започнете и без всички размери: неизвестното се отбелязва за оглед, вместо да се заменя с предположение.
До три зониИме, ползване и сегашна повърхност за всяка част.
Площ само при размериНеизмерената зона остава отделен въпрос за оглед.
Готов текстКопирайте заданието и приложете скица и снимки.
Подравняван земен терен в ограден двор, сниман над кофата на машина
Двор в подготвителен етап. Описът разделя зоните и въпросите за оглед; площите се въвеждат по измерване, не по снимка. Снимката в галерията →
  1. Разделете двора според ползването
  2. Как се смята площта
  3. Запишете водата като наблюдение
  4. Добавете условията за работа
  5. Какво получавате и какво се уточнява на място
Започнете с имена, които всеки ще разпознава: „Алея до входа“, „Място пред гаража“, „Площадка до градината“. Една и съща настилка може да свързва тези части визуално, но задачите им се различават. Посочете дали там ще се ходи, ще се паркира или ще преминава автомобил при доставки. Не описвайте непроверено натоварване като допустимо.
Отделете съществуващата повърхност от желаната. „Стар бетон“ е наблюдение, а „бетонът може да остане“ е решение след оглед. При непознато състояние изберете „Не е уточнено“. За самия оглед използвайте списъка с размери, нива и достъп.
ЗОНИ → НАБЛЮДЕНИЯ → ЗАДАНИЕ ЗА ОГЛЕД
Подгответе опис на своя двор
Дайте име на поне една зона. За неизмерена зона оставете и двата размера празни. Ненужните редове оставете изцяло празни, със списъците на „Не е уточнено“.
Зона 1 — задължителна
Зона 2 — по желание
Зона 3 — по желание
Размерите са за правоъгълни зони без застъпване: 0,01–100 m, с до 2 знака след запетаята. Това са граници на формуляра. Площта не включва резерв и не е поръчка на материали. Формулярът не изпраща и не запазва въведените данни.
Как се смята площта
За всяка правоъгълна зона площта е дължина × ширина. Събират се само зоните, за които са въведени и двата размера. Например алея 4 × 3 m е 12 m², а площадка 2,50 × 1,20 m е 3 m². Общата измерена площ е 15 m². Ако трета зона няма размери, тя остава в описа като неизмерена и не се прибавя като нула.
Разделете Г-образна площ на отделни правоъгълници без застъпване. При извивки или неясна геометрия оставете размерите за оглед и приложете скица. Въвеждат се метри: 120 cm са 1,20 m. Резултатът показва площ с до четири десетични знака; точността на сметката не подобрява точността на самото измерване.
Полезен запис е „След дъжда остава локва до гаража“, придружен със снимка и дата. „Трябва само нов канал“ вече предполага решение, което формулярът не може да потвърди. Отбележете откъде идва видимият поток, кои решетки виждате и дали знаете къде се отвежда водата.
Ако нямате наблюдения, оставете полето празно. Текстът ще покаже, че въпросът предстои да се уточни. Това не е твърдение, че няма проблем. За следващата стъпка вижте дневника за локви след дъжд.
Поле в описаПолезна информация
ДостъпПроход, врата, стъпала и ограничения за техника
ДоставкиВъзможно място за разтоварване и съхранение, което трябва да се потвърди
ПолзванеКои входове и маршрути трябва да останат достъпни
НеизвестниЛипсващи размери, неустановени трасета, непроверено отвеждане
Не включвайте чувствителни лични данни в примерните бележки. Съставете първо техническото задание, после изберете на кого да го изпратите. Самият инструмент не изпраща запитване. При по-голям ремонт съгласувайте работата с общия обхват и последователност.
Готовият текст включва всяка активна зона, известната площ, липсващите размери и въпроси за оглед. Изберете „Избери текста“ и копирайте с обичайната команда на устройството. Приложете скица и снимки със същите номера на зоните. След промяна на поле старият резултат се скрива, докато създадете ново задание.
Описът не определя дебелини, наклони, носимоспособност, вид основа или брой отводнители. Не задава резерв, пакетиране или цена. Тези решения изискват конкретен продукт, проектни условия и проверка. Използвайте текста като начало на съпоставимата оферта за дворни настилки, след което поискайте потвърден обхват.
