Дворни настилки · Поддръжка
Дворната настилка през зимата: почистване и грижа
Подгответе начина на обслужване, преди първият сняг да наложи прибързани решения.
Обновена: Публикувана: 3 мин четене
За зимата подгответе списък на настилките, указанията за тях и маршрутите, които трябва да останат използваеми. Уточнете подходящите инструменти и средства за конкретните материали, както и обслужването на отводнителите. Не избирайте размразяващ продукт само по общия надпис „за лед“ и не приемайте, че една препоръка важи за всички повърхности в двора.
План по зониВход, гараж, алея и стъпала могат да изискват различна грижа.
По указанияПотвърдете съвместимостта на инструментите и средствата.
Пазете отводняванетоОставете достъпа до решетки и ревизии ясен.
Двор с правоъгълна морава, външни пътеки и дълъг навес в далечината
Двор с различни външни повърхности и тревна площ. Зимната грижа се избира според материала; кадърът не показва сняг или щети от замръзване. Снимката в галерията →
  1. Направете опис на повърхностите
  2. Подредете приоритетните маршрути
  3. Уточнете инструментите и средствата
  4. Проверете отводнителите преди сезона
  5. Огледайте фугите и променените участъци
  6. Оставете ясен запис за следващата година
Запишете къде има бетонни павета, камък, чакъл, метални решетки или облицовани стъпала. Прикрепете наличните технически листове и указания за поддръжка. Ако не знаете материала, потърсете информация от изпълнителя или доставчика преди обработка.
В FAQ на Semmelrock съвместимостта на размразяващите средства е поставена спрямо бетонните изделия, като сулфатните продукти са посочени като риск. Това не е универсална препоръка за сол: проверката остава за конкретната настилка и съседните материали.
ЗонаКакво да уговорите
Ежедневен входКой обслужва прохода и къде е алтернативният път
Автомобилен подходКога е достъпен и кой следи състоянието му
Склад или сервизно мястоКак се запазва необходимият достъп
Решетки и ревизииКак се означават и обслужват според системата
Изберете място за събрания сняг предварително с оглед на проходите и обслужването. Не оставяйте това да се решава с натрупване върху най-близкия капак или пред вратата.
Поискайте писмено какво е допустимо за повърхността и фугата. Това е особено важно, ако има защитно покритие или различни материали един до друг. Не импровизирайте с остър инструмент за лед или с непознат препарат върху цялата площ.
Когато възлагате обслужването на друг човек, дайте му същите указания и точно означените продукти. Запазете опаковката и използваното количество в работния дневник. При небезопасен заледен участък ограничете преминаването и организирайте подходящо обслужване.
Отбележете видимите листа и отлагания и възложете почистване според указанията на системата. За слотни решения ACO SlotDrain описва сервизен достъп през ревизия или шахта. Не пренасяйте професионалната процедура като домашна работа с високо налягане.
Ако при топене се събира вода, водете същия дневник на наблюденията с час и място. Почистването и строителният ремонт остават различни задачи.
След обслужване отбележете липсващо запълване, нова деформация или промяна във вида. Използвайте списъка за фугите, а при неясни светли следи — проверката преди почистване на бели петна. Не определяйте причината само от сезона, в който е забелязана.
Запазете кратко: дата, зона, действие, продукт, изпълнител и забележка. Така при следващ въпрос няма да се разчита на спомени. Ако обслужването включва и тераса, приложете нейните отделни документи и указания. Общият двор може да има един график, но различните покрития запазват собствените си изисквания.
