Дворни настилки · Проблеми
Локви в двора след дъжд: проследете пътя на водата
Мястото на локвата е началото на проверката, но не показва само по себе си причината.
При локви в павиран двор започнете с наблюдение откъде идва водата, къде се събира и какво остава след валежа. Не поръчвайте нов канал само по една снимка. Направете кратък дневник и скица за оглед: така изпълнителят може да провери настилката, водоприемниците и действителния път на отвеждане като свързана задача.
Един и същ кадърСнимайте от една позиция по време и след безопасно отминал валеж.
Посока, не диагнозаОтбележете видимото движение на водата, без да отгатвате скрити тръби.
Проверете изходаНовият водоприемник също има нужда от подходящо отвеждане.
Дълъг тесен външен участък с кофраж покрай парапет и каменна стена
Подготовка на външен участък с различни нива. Снимката не показва установена локва или измерен наклон; тя илюстрира връзките за оглед. Снимката в галерията →
  1. Начертайте двора с няколко опорни точки
  2. Водете кратък дневник на проблема
  3. Разделете поддръжката от промяната на системата
  4. Обсъдете няколко възможни проверки
  5. Не пропускайте промените по настилката
  6. Изпратете задание, което позволява проверим отговор
Нанесете входа, гаража, фасадата, водосточните тръби и видимите решетки. Дайте им кратки имена: „вход А“, „канал Б“, „локва В“. Не е необходим красив чертеж; важно е снимките и разговорът на огледа да сочат едно място. Допълнете подготовката за оглед на двора с тази карта.
Разграничете вода, която сте видели да приижда, от предположение. Например „тече от улука към портала“ е полезно наблюдение. „Тръбата отдолу е спукана“ изисква проверка и не бива да става основание за разкопаване само по разказ.
ЗаписКакво да отбележите
КогаДата и дали валежът още продължава
КъдеОзначението на скицата и обща снимка
Какво се виждаСтояща вода, поток през настилката или преливане
Как се променяСледващ кадър с реалния час, без измислена продължителност
Ако не сте били на място, запишете „неизвестно“. Един кадър на мокър двор не установява колко време е стояла водата. Снимайте от безопасно място; не влизайте в наводнена шахта и не повдигайте неизвестни капаци.
Посочете листа и видими отлагания върху решетката, но не приемайте, че почистването им решава всяка локва. В указанията за ACO SlotDrain обслужването е през ревизионен елемент или шахта и включва професионална техника. Това не е покана да отпушвате непознат канал с домашна водоструйка.
Поискайте първо да се установят моделът, достъпът за обслужване и къде отвежда системата. Запазете резултата от почистването като отделен запис от предложението за строителен ремонт.
На огледа задайте три въпроса: проверени ли са действителните нива, проверен ли е водоприемникът и установено ли е отвеждането след него? Отговорите определят обхвата. Необходимостта от линейно или точково събиране се решава след тези проверки, а не по дължината на видимата локва.
Има ли вдлъбване, отворени фуги или място, което преди е било равно? Отбележете кога сте го забелязали и дали там минава автомобил. Включете проверка на пропадналите павета, когато проблемите съвпадат, без автоматично да приписвате единия на другия.
Пример: „Вода се събира до вход А. Прилагам скица и три снимки с час. Искам оглед на нивата, събирането и отвеждането и отделни предложения за обслужване и ремонт.“ Добавете това към съпоставима ВиК оферта, ако са нужни тръби или шахти. Поискайте начин за проверка след работата и отговорник за всяка част.
