Дворни настилки · Детайли
Шахтови капаци в дворна настилка: достъпът трябва да остане
Капакът трябва да се вписва в настилката и да остава използваем за предназначението си.
Преди реденето отбележете всички шахти и установете кои мрежи обслужват. Решението за капака включва точен продукт, рамка, допустимо приложение и начин за отваряне след ремонта. Не оставяйте тези въпроси на човека, който просто напасва последните павета. Най-полезният документ е кратък регистър със снимка и отговорник за всяко място.
Номер на скицатаВсеки капак получава свое означение и снимка.
По точен моделСходната външност не доказва еднакво приложение.
Достъп при предаванеПолучете указанията и необходимите ключове за обслужване.
Светла тясна дворна пътека до каменна фасада и тревна площ с капак
Капак в тревната площ до външна пътека. При нова настилка достъпът се запазва; снимката не доказва товарен клас или правилна височина на капака. Снимката в галерията →
  1. Направете регистър преди настилката
  2. Не избирайте само по възможността за скриване
  3. Съгласувайте разкроя около рамката
  4. Разграничете настилка от обслужване на шахтата
  5. Поискайте демонстрация при предаването
  6. Включете капаците в общата документация
Обходете видимите капаци и ги нанесете върху скицата, без да ги отваряте за любопитство. Ако предназначението не е известно, отбележете това и поискайте да бъде установено от подходящия специалист или оператор. Съберете наличните планове с информацията за тръби и кабели.
ПолеПример за запис
ИдентификаторШ1 — до пешеходния вход
ПредназначениеПотвърдено обслужване или „неизвестно“
СъстояниеСнимка и описана видима забележка
Бъдещо ползванеПешеходна зона или място с автомобили
ОтговорникКой потвърждава решението и проверява монтажа
Това е работен регистър, не доказателство, че всички мрежи са открити. Оставете място за допълнения след професионалната проверка.
В каталога ACO HOME капаците имат различни приложения; показаните Uniface и Easy не са взаимозаменяемо обещание за всеки двор. Възможността за вграждане на настилка не доказва допустимо автомобилно натоварване. За поръчката използвайте актуалната документация на точния модел.
Поискайте писмено да се уточнят рамката, размерът на достъпа и условията за запълване. Не добавяйте произволно тежко покритие, защото така съвпада с рисунъка на двора.
Покажете капаците върху схемата на редене преди рязане на елементите. Къде ще останат отваряемата част и местата за ключовете? Как ще се различава рамката при бъдещо обслужване? Уточнете и съседните бордюри, стъпала или неподвижни предмети, които могат да възпрепятстват достъпа.
Когато шахтата е в автомобилния вход, включете я в общия оглед на гаража и портала. Декоративното напасване не отменя проверката за реалната употреба на зоната.
Поръчката за пренареждане не означава автоматично ремонт на вътрешната мрежа. Кой ще установи нейното състояние и как се заявяват допълнителни работи? Запишете отделно повдигане или подмяна на рамка, работа по съоръжението и възстановяване на покритието.
При неизвестна, повредена или нестабилна шахта ограничете преминаването около нея и потърсете компетентен оглед. Не проверявайте здравината чрез стъпване върху съмнителен капак и не влизайте в шахти.
Упълномощеният изпълнител трябва да покаже договорения достъп по правилата на продукта. Запишете дали всички нужни части са налични, кой държи ключовете и къде са указанията. Ако безопасно отваряне не може да се демонстрира, отбележете причината като нерешена забележка.
Приложете регистъра към офертата за ВиК, когато шахтите са част от тези работи. Запазете снимка след завършване от същата позиция като началната. Тя помага да намерите съоръжението и при бъдеща промяна на озеленяването.
