Цветът на бордюра е само част от избора. По края на алеята се срещат настилка, почва, тревна площ или друг материал, а понякога минават колела и вода. Нанесете различните граници на плана, за да бъдат решени като част от системата, а не добавени набързо след реденето.
Направете карта на границите
Означете участъците с букви: край към тревата, към стена, към чакъл и към запазена площадка. Разделете правите от извитите линии. Посочете местата, през които се влиза пеша, с количка или с автомобил.
Не е нужно всички участъци да изглеждат еднакво. Нужно е за всеки да има обяснено решение и ясно място в офертата за двора.
Разграничете външния вид от функцията
Ръководството на Semmelrock разглежда бордюри и фиксиращи профили като различни решения за краищата на настилката. Това означава, че невидимият преход също трябва да бъде технически решен. Подходящият детайл зависи от системата и ползването, а не само от предпочитаната визия.
Поискайте точен продукт и начин на закрепване, определен от изпълнителя или проектанта. Не избирайте фундамент или крепежи по снимка от чужд обект.
Съставете списък по участъци
| Граница | Какво да се реши |
| Тревна площ | Видим или скрит край и начин на обслужване |
| Леха | Разлика в нивото и задържане на почвата |
| Автомобилен вход | Преминаване на колелата и съвместим детайл |
| Друга настилка | Височини, преход и необходима фуга |
| Отводнител | Край на настилката и възможност за почистване |
Съгласувайте краищата с водата
Поискайте на плана да личи как водата достига предвидения водоприемник. Ако бордюрът прекъсва тази посока, трябва да се обсъди целият детайл. Не оставяйте произволен отвор или прекъсване като импровизирано отводняване.
Точката на събиране и крайното отвеждане се разглеждат заедно в избора на отводняване за двора. При връзка с тераса запишете и нейното ниво чрез описа за оглед на тераса, без да смесвате двата различни строежа.
Проверете ежедневното преминаване
Представете си реалния маршрут от портала до входа: има ли рязка промяна на нивото, тесен завой или място за спиране? Ако се ползва количка или помощно средство, обяснете това преди избора. Не приемайте, че детайлът е удобен само защото изглежда добре на план.
За автомобилната зона вижте проверките пред гараж и портал. Те помагат крайното укрепване да не се обсъжда отделно от движението.
Как да приемете завършения край
Сравнете всеки означен участък с уговорения продукт, линия и преход. Запишете видими размествания, незавършени връзки или пречки пред почистването. Поискайте да се обясни кое още предстои преди използване. Документирайте промяната, ако на място е избрано различно решение, за да остане разбираемо и за бъдеща поддръжка.
