Срещата в края на ремонта не може да върне достъпа до вече закритата изолация. Затова приемането започва с предварително съгласуваните проверки по време на работата и завършва с общ преглед и протокол. Този списък помага на възложителя да подреди въпросите си; техническото удостоверяване остава при съответните специалисти.
Подгответе папката преди срещата
Съберете офертата, договорения обхват, одобрените промени и наличните чертежи. Добавете точните продукти с кодове, инструкциите им и записите от междинните проверки. При смяна на система или детайл трябва да е ясно какво е прието и от кого.
Прегледайте обхвата на офертата за терасата ред по ред. Ако някоя работа е останала извън нея, не я записвайте като изпълнена само защото е обсъждана на огледа.
Разходете се по маршрута на водата
Заедно с изпълнителя проследете прага, връзката със стената, настилката, обслужваемите оттоци и външния ръб. Отбележете видими повреди, замърсявания, липсващи завършеци или недостъпни обслужваеми места. Не разклащайте парапет и не подлагайте конструкцията на пробно натоварване.
| Зона | Въпрос при предаване | Полезен запис |
| Праг и стена | Съответства ли видимият завършек на приетия детайл? | Снимка и препратка към решението |
| Фуги и ръбове | Разпознават ли се предвидените различни фуги? | Схема и продукти |
| Отводняване | Къде и как се обслужва? | Показан достъп и указания |
| Скрити слоеве | Какво е проверено преди закриване? | Дати, места и отговорни лица |
| Настилка | Има ли видими разлики спрямо одобрената мостра? | Конкретно място и уговорено действие |
Разграничете наблюдение от техническа проверка
Видимото оттичане след дъжд е полезно наблюдение, но не доказва всички скрити връзки. Ако е предвидено изпитване, поискайте метод, отговорник и резултат според проекта и системата. Не правете собствен тест със запушване на отток и задържане на вода.
Например покривната терасна система C.3 на Schlüter включва различни слоеве и връзки. При подобен обхват едно визуално одобрение на плочките не е приемане на целия покривен детайл.
Изяснете достъпа и първото ползване
Поискайте указания кога и как може да се използва конкретната настилка, да се поставят мебели и да се почиства. При повдигнати плочи уточнете обслужването под тях. Съхранете резервните материали с разпознаваеми кодове, ако са предадени.
Опишете всяка забележка отделно
Използвайте формат „място — наблюдение — договорено действие — отговорник — дата за повторен преглед“. „Да се оправи терасата“ не позволява да се установи какво е приключило. Разделете незавършените задачи от въпросите, за които е нужно становище, и приложете снимки.
Съпоставете забележките с договорените етапи, за да не изчезнат междинните условия при финалното предаване.
Уговорете последващото обслужване
Получете контакти за поддръжка и документите за уговорените гаранционни условия. Не извеждайте обща гаранция от опаковката на един материал. Започнете дневник за сезонната проверка и запазете окончателния протокол заедно с първоначалните снимки.
