В разсадника няколко различни дървета могат да изглеждат почти еднакво високи. След години едното ще остане сравнително компактно, а друго ще промени сянката и използването на целия двор. Етикетът с точния сорт и скицата на мястото са по-полезни от впечатлението при покупката.
Започнете от ролята на дървото
Посочете дали търсите сянка за седене, сезонен цвят, плод или видим акцент от прозореца. Желанията може да се съчетаят, но не всяко дърво изпълнява всички еднакво добре. Отбележете и нежеланите последици: засенчване на малката леха, плодове над основния проход или затруднен достъп до покрив и съоръжения.
Разгледайте мястото през различните части на деня. Слънцето, почвата и влажността ограничават избора още преди размера. За даден вид трябва да се потвърдят местната студоустойчивост и поносимостта към реалните условия, а не само наличността в магазина.
Поставете порасналото дърво върху скицата
RHS препоръчва проверка на височината и разпереността в зрялост, включително чрез мащабен план. Нанесете очаквания контур на короната спрямо къщата, терасата, съседните растения и зоната за игра. Това е предварителна проверка за пригодност, не проект за коренова система.
Попитайте как са представени размерите в каталога: след определен период или при пълна зрялост. Проверете точния сорт, подложката, ако е приложима, и формата на отглеждане. Общото търговско име може да обхваща растения с различен характер.
| Въпрос | Запис за поръчката |
| Кое е растението? | Ботаническо име, сорт и доставена форма. |
| Колко място изисква? | Очаквани размери и източник на информацията. |
| Какво има около него? | Сгради, настилки, мрежи, достъп и други растения. |
| Как ще се гледа? | Отговорник за поливане и проверка след засаждане. |
Изяснете ограниченията преди изкопаване
Отбележете известните подземни и въздушни инсталации. Когато трасето е неизвестно, то трябва да се изясни преди работа. Не избирайте универсално разстояние от сграда или тръба по обща интернет таблица: видът, почвата, конструкциите и местните изисквания са различни.
При съществуващи големи дървета или съмнение за конфликт с конструкция потърсете специалист по дърветата и съответния технически специалист. Скицата на короната не доказва безопасност за основите. Пътека покрай дървета се съгласува с корените и нивата; те не се режат, за да се вмести вече поръчана настилка.
Изберете подходящ естествен растеж
RHS насочва към естествено компактни дървета, вместо към постоянно ограничаване на силнорастящ вид. Ако изборът има смисъл само при непрекъснато силно съкращаване, върнете се към по-подходящо растение. В някои дворове добре избран храст може да изпълни желаната декоративна задача.
Съгласувайте бъдещата сянка и с плана за живия плет. Две решения, взети отделно, могат да оставят тесен и трудно обслужваем участък между тях. Разгледайте пораснали екземпляри, когато е възможно, и запазете снимки като ориентир за разговор, без да ги приемате за гаранция за идентично развитие.
Получете план за началната грижа
Преди доставка уточнете достъпа за растението и кой приема видимото му състояние. Запишете засаждането, първото поливане, наблюдението и нужните последващи посещения. При подпори поискайте указание за проверката им и кога се преразглежда необходимостта от тях.
Обсъдете подходящото мулчиране, като основата на стъблото остане свободна според конкретния детайл. Пазете етикета, снимка от деня на засаждането и записа на грижите. Те позволяват при проблем да се обсъдят действителните условия, вместо само да се гадае по един изсъхнал лист.
