Честотата „всяка събота“ е удобна за графика, но тревата не расте еднакво през цялото време. Преди косене проверете дали площта е суха и стабилна, колко е израснала и дали машината прави чист срез. Тези наблюдения са по-полезни от една височина, препоръчана за всички дворове.
Разберете коя настройка поддържате
Потърсете указанията за смеската или чима и запишете препоръчаната поддържана височина. Ако тревата е заварена и съставът не е известен, обсъдете състоянието ѝ с човек, който я обслужва на място. Не използвайте най-ниската позиция на косачката като автоматичен избор за по-рядка работа.
Препоръките за височина в RHS и University of Minnesota Extension се отнасят до различни треви и практики. Затова тук не задаваме един универсален брой сантиметри. И двата източника подкрепят редовното косене с подходяща настройка и добре поддържан нож.
Решете дали днес е подходящо
| Какво виждате | Какво да направите |
| Мокра или заскрежена трева | Отложете и проверете повторно състоянието |
| Мека почва, в която колелата потъват | Не преминавайте с машината по този участък |
| Силно израснала морава | Планирайте постепенно намаляване, не едно ниско косене |
| Разкъсани краища след среза | Проверете ножа и настройките според машината |
| Оголени ивици на завоите | Прегледайте маневрите, нивото и неравностите |
При суша и слаб растеж преценката се променя; календарното посещение може да бъде оглед вместо косене. Ако ползвате външна поддръжка, уговорете това предварително, за да не се извършва дейност само защото е включена в седмичния пакет.
Ограничете отнеманата част
RHS посочва правилото да не се отнема повече от една трета от височината на тревата при едно косене. То не определя крайния размер на всяка морава: първо трябва да знаете подходящата поддържана височина. При прерастване уточнете последователност от косения според състоянието, вместо да връщате всичко до нисък размер наведнъж.
Огледайте за камъни, играчки и други предмети преди работа. Спазвайте инструкцията на машината при настройка и обслужване; освобождаването на задръстване не се прави при работещ режещ механизъм. Ако коси друг човек, покажете и местата на разпръсквачите, капаците и чувствителните краища.
Определете какво става с изрезките
Късите, равномерно разпределени изрезки могат да останат при подходящ начин на косене. Ако се получават влажни буци или дебел слой, организацията се променя: проверете настройката, събирането и състоянието на тревата. Не третирайте всеки остатък като еднакво полезен мулч.
Уточнете къде се събират материалите и кой ги изнася. Почистете попадналото по алеите и около решетките. Свържете тази задача с поддръжката на дворните повърхности, за да не се обслужва моравата за сметка на запушен или хлъзгав проход.
Следете повтарящите се следи
Снимайте проблемните места и променяйте само обоснованото: маршрут, височина или начин на събиране. Ако петното остава и след корекция, преминете към проверка на причината за оголването, вместо да косите все по-ниско. При сезонна промяна използвайте избора на есенни грижи.
За редовна услуга впишете поддържаната височина, условията за отлагане и изрезките в плана за поддръжка. Така следващият човек продължава същата грижа, вместо всеки път да започва от произволна настройка.
