Градина и озеленяване · Поливане
Капково поливане или разпръсквачи: избор по зона
Избирайте капково подаване за конкретни растения и редове, а разпръсквачи — когато е нужно покриване на площ. Потвърдете решението със схема и проба на място.
Водата може да стига до едно растение, до ред храсти или до цяла тревна площ. Тези задачи изискват различно разпределение. Изборът не се решава с общото твърдение, че единият метод винаги е по-добър; важно е какво достига до корените в конкретната зона и как ще се поддържа системата.
По задачаРастения в ред и открита площ изискват различно разпределение на водата.
Проба на покритиетоПланът трябва да се потвърди при работеща система.
Съвместими частиНалягането, филтрирането и устройствата се съгласуват за конкретната система.
Капкова тръба, положена около млад храст
Пример за локално подаване на вода около растение. Изборът между капково поливане и разпръсквачи зависи от зоната и оборудването. Илюстративна снимка: Idogal / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Намалена и преобразувана в WebP без изрязване.
  1. Разделете двора преди избора на оборудване
  2. Какво да сравните
  3. Проверете капковото подаване
  4. Проверете разпръсквачите в действителната среда
  5. Изберете и начина на поддръжка
Използвайте скица на поливните зони. Отбележете тревата, групите растения, единичните храсти и саксиите. При леха запишете и дали разположението ще се променя често. Решение, удобно за постоянен ред, може да изисква преработка при ежегодно пренареждане.
Представете на изпълнителя реалния план за засаждане, а не само празната площ. Ако първо се монтира поливането, а после растенията се разположат независимо, част от тях може да останат извън предвидените места за подаване.
Какво да сравните
ЗадачаВариант за обсъжданеКонтролен въпрос
Ред храстиКапкова линия.Съвпада ли подаването с разположението и нуждите?
Отделни съдовеКапкообразуватели или друга система за съдове.Може ли да се коригират различните съдове?
Тревна площРазпръсквачи с планирано покритие.Има ли сухи и прекомерно мокри участъци?
Тясна смесена лехаРешение според растителния план.Ще се мокрят ли пътеката и стената?
Приложенията на Micro-Drip-System показват разлика между съдове, лехи и редови насаждения. Използвайте ги за изясняване на задачата. Търговското описание на система не е гаранция за конкретния ви двор и не обосновава универсален процент спестена вода.
Попитайте кои части се виждат и кои ще бъдат покрити, как се обслужват и как се разпознава проблем. Поискайте списък с моделите, предвиденото филтриране и допустимата конфигурация. Самият факт, че от края на линията излиза вода, не показва как е разпределена по растенията.
При пробата наблюдавайте отделни точки в началото, средата и края според схемата на изпълнителя. Запишете достъпа за проверка. Ако променяте броя или размера на саксиите, преразгледайте настройката, вместо просто да добавяте нови разклонения.
GARDENA включва форма на площта, позиции и настройки на разпръсквачите в планирането. Оградата, храстите и промяната на нивото влияят върху това какво ще наблюдавате на място. Пробата трябва да обхване цялата зона, не само първата глава до водоизточника.
Поискайте корекция, ако водата системно отива върху врата, фасада или проход. Сверете условията на пробата с измереното водоподаване. Не приемайте максимален рекламен обхват за доказан реален обхват при вашето налягане.
Сравнете две оферти по еднакъв обхват: зони, конкретни устройства, управление, настройка, документация и сезонно обслужване. Евтиният начален комплект може да не включва необходимите части за окончателната схема. Поискайте да бъдат посочени допълненията, преди да сравнявате общите суми.
Около дворните настилки проверете и удобството при ходене. Подаването на вода трябва да обслужва зелената зона, без да създава постоянна локва или да оставя маркучи в основния проход.
