Градина и озеленяване · Компост
Компост в домашната градина: място, материали и употреба
Изберете достъпно място и компостер според отпадъците си, смесвайте различни растителни материали и използвайте получения компост според състоянието му.
След косене остава голям обем трева, а през есента се събират листа и сухи стъбла. Ако всичко се трупа на едно място без план, купчината бързо пречи на двора. Компостирането работи по-добре като част от редовната поддръжка: с ясен вход на материали и достъп до готовия продукт.
Смес от материалиМеките зелени и по-сухите кафяви материали се допълват.
Достъп за работаПредвидете внасяне, смесване и изваждане на готовия компост.
Различен продуктГрадинският компост не е автоматично готов субстрат за всички саксии.
Отворен дървен компостер със зелени и сухи растителни остатъци
Компостер с растителни остатъци. Състоянието и зрелостта на компоста се оценяват отделно. Илюстративна снимка: Joe Hoover / Wikimedia Commons, CC BY 4.0. Намалена и преобразувана в WebP без изрязване.
  1. Оценете какво действително произвежда дворът
  2. Изберете място, което ще използвате
  3. Направете ясен списък на входящите материали
  4. Наблюдавайте сместа, вместо да чакате фиксирана дата
  5. Уточнете къде ще използвате готовия материал
Запишете обичайните източници: окосена трева, листа, растителни остатъци и дребни резитби. Отделете постоянния поток от еднократното разчистване. Огромна купчина клони след ремонт не е добра мярка за размера на всекидневния домашен компостер.
RHS предлага предварително планиране на вида и количеството градински отпадъци. Определете кои ще обработвате на място и за кои ще проверите местна услуга за извозване. При нает градинар впишете това в задачата: „събиране“ не означава непременно „извозване“.
Според ръководството на RHS за компостиране защитено сенчесто място и лесен достъп подпомагат постоянната грижа. Проверете дали можете да отворите компостера, да стигнете с количка и да извадите материала, без да газите през леха.
На скицата оставете място и за временно събрани сухи материали. При покупка разгледайте достъпа до долната част и начина на обслужване, а не само общия обем. Ако компостерът ще стои върху твърда основа, изяснете оттичането и чистотата на съседния проход.
ГрупаПримери и решение
Меки растителни остатъциЛиста, растителни обелки и окосена трева; добавят се в смес.
По-сух материалДребни дървесни части, сухи стъбла и подходящ накъсан картон.
Едри клониОтделят се за предварителна обработка или извозване.
Неизвестни или проблемни отпадъциОставят се извън домашната смес до изясняване.
Не използвайте компостера като обща кофа. Пластмаса, строителни остатъци, обработена дървесина и неизвестни препарати не са част от тази растителна схема. За болни растения, инвазивни плевели или третирана растителност проверете отделно подходящия маршрут; не приемайте, че домашната купчина обезврежда всичко.
RHS свързва мократа, лепкава смес с недостатъчно въздух и прекалена влага, а сухата и слабо разградена — с обратния дисбаланс. Не оставяйте един материал да доминира. При проблем прегледайте какво сте добавили, защитата от дъжд и възможността за смесване.
Водете кратка бележка кога е заредена дадена част и какво преобладава в нея. Не обещавайте готов компост за точно определен брой седмици: условията, обемът и подготовката са различни. Ако наемате човек за грижи, уточнете дали наблюдението и обслужването на компостера са включени.
RHS описва органичната материя като почвен подобрител и материал за покриване. За мулчиране на лехи проверете състоянието и чистотата на компоста. Не запълвайте автоматично всяка саксия с него, без да съобразите нуждите на растението и състава на субстрата.
Свържете събирането на остатъците с есенните грижи за моравата и с общия план за поддръжка. Дръжте временните купчини извън проходите и съгласувайте почистването им с грижата за дворната настилка. Полезният резултат е цикъл, който можете да поддържате, без отпадъците да изместват ползването на градината.
