Градина и озеленяване · Управление
График за поливане: настройка по реални условия
Използвайте първия график като начална настройка. Коригирайте го по отделни зони след наблюдение на почвата, времето и състоянието на растенията.
Програматорът може да изпълнява точно зададените часове и пак да подава неподходящо количество вода. Той не знае сам, че сте преместили саксиите, засадили сте нови растения или една леха е останала суха под стрехата. Полезният график включва и начин да проверявате дали настройката още отговаря на двора.
Настройка по зониСъхранявайте отделен запис за тревата, лехите и съдовете.
Дъждът се проверяваНамокрена повърхност не доказва достатъчна влага навсякъде.
Запис на промянатаОтбелязвайте какво сте променили и защо, за да оцените резултата.
Програматор за поливане и маркучи под външен кран
Програматорът е показан отделен от крана. Снимката илюстрира управление по време и не удостоверява правилно свързване или настройка. Илюстративна снимка: cogdogblog / Wikimedia Commons, CC BY 2.0. Намалена и преобразувана в WebP без изрязване.
  1. Получете разбираема начална настройка
  2. Наблюдавайте преди промяна
  3. Коригирайте отделно съдовете и новото засаждане
  4. Водете кратък дневник на решенията
  5. Проверете какво прави автоматизацията
При предаването на системата поискайте списък: номер на зона, обслужвани растения, час на старт и продължителност. Посочете датата и условията, за които е избрана настройката. „Лятна програма“ е твърде общо описание, ако не е ясно за кой двор и кои растения се отнася.
Сверете номерата с плана на зоните. Поискайте демонстрация как се спира временно цикъл, как се променя една зона и как се връща предишната настройка. Използвайте инструкцията на точния модел, без да гадаете по сходно меню от друг програматор.
RHS насочва поливането към реалните условия и растенията, вместо към неизменна честота. Проверявайте на представителни места в зоната. Само видът на листата или сухият горен слой не е достатъчен, за да обявите целия участък за нуждаещ се от повече вода.
НаблюдениеПроверка преди решение
Изсъхва един крайРаботи ли подаването и има ли пречка в този участък?
Има локваОткъде идва водата и какво е състоянието на почвата?
Валя, но съдът е сухДостигнал ли е дъждът до субстрата?
Добавени са растенияПодходяща ли е съществуващата зона за установяването им?
Ако причината е запушване, теч или неподходящо покритие, повече минути за целия кръг няма да решат проблема. Отбележете местоположението и потърсете проверка на конкретната част.
RHS обяснява, че съдовете губят влага по-различно от градинската почва и че кратък дъжд може да не е достатъчен. Проверете различните размери съдове, а не само този до вратата. Изложението и преместването променят условията.
Отделете новите растения от установената градина в работните бележки. Планът за по-малка нужда от поливане не отменя грижата при прихващане. При промяна на засаждането уведомете човека, който настройва системата.
За всяка промяна запишете дата, зона, наблюдение, стара и нова настройка. Добавете кога ще проверите резултата. Например записът „зона 3: проверка след дъжд, пауза до следващо наблюдение“ е по-полезен от неотбелязано намаляване на всички цикли.
Правете разлика между измерено количество вода и време на работа. Удължаване на цикъла не означава еднакво количество във всяка зона. При нужда от оценка на разхода използвайте данните за конкретното оборудване и реална проверка, вместо общо обещание за икономия.
GARDENA описва управление на микрокапкова система с програматор. Ако има датчик, поискайте демонстрация как влияе на цикъла и как се разпознава неизправност. Не приемайте наличието на приложение за доказателство, че влагата в цялата градина се наблюдава автоматично.
Включете тези отговори в плана за предаване на градината. При мокри проходи проверявайте и съседната настилка; тя не трябва да се използва като резервно място за ненужна поливна вода.
