Площта под дърво често се възстановява всяка година, без да се променя основното ограничение. Преди следващото подсяване разграничете умерена сянка от дълбоко засенчване и проверете какво още влияе: стъпване, суха или мокра почва и нужният достъп. След това изберете каква функция трябва да изпълнява мястото.
Проверете светлината, когато короната е развита
Записвайте как изглежда зоната в различни часове и отбележете сезона. При листопадно дърво добре осветеното място през зимата може да е съвсем различно през лятото. Ако разполагате само с едно наблюдение, обозначете го като такова и оставете окончателния избор отворен.
Използвайте картата на светлина и почва, за да опишете условията за целия участък. Не разчитайте само на посоката на изложението: сгради, огради и съседни корони също променят осветяването.
Решете как ще се използва площта
| Нужда | Възможна посока за обсъждане | Задължителен въпрос |
| Зелена площ за гледане | Леха с подходящи за мястото растения | Какви са бъдещите размери и грижите? |
| Редовно преминаване | Отделен маршрут и засаждане около него | Как се пазят корените и достъпът? |
| Умерено засенчена свободна площ | Проверка за подходящ тревен състав | Достатъчна ли е светлината в активния сезон? |
| Място без нужда от стъпване | Почвопокривни растения или поддържана мулчирана зона | Подходящи ли са за влагата и местния климат? |
Таблицата не избира видове и не заменя проект за алея. Тя помага да не се изискват несъвместими функции от едно покритие. „Зелено“ не означава непременно „може да се играе върху него“.
Кога да продължите с трева
RHS предупреждава, че и сенкоустойчивите треви имат нужда от светлина и при дълбока сянка могат постоянно да се развиват слабо. Ако огледът показва приемливи условия, поискайте обоснован избор на смеска и уточнете ограниченията за натоварване и поддръжка.
Уговорете малка ясно означена зона за проследяване, ако решението остава несигурно. Запишете какво ще се наблюдава и какво би наложило смяна на подхода. Това не е обещание за успех; то ограничава повторението на една и съща работа без оценка.
Планирайте алтернативното засаждане
За растителна леха поискайте списък, съобразен едновременно със светлина, влага и почва. Не избирайте само по етикета „за сянка“. Посочете дали искате сезонен цвят, листна маса или покриване на почвата и колко често можете да обслужвате зоната.
В насоките на RHS за планиране на леха изборът се свързва с условията и размера на растенията. Конкретните видове трябва да са проверени за местния климат; британският списък не е готов растителен план за България. Продължете с задание за многогодишна леха, когато тази функция отговаря на мястото.
Пазете корените и обслужването
Преди обработка под съществуващо дърво обсъдете допустимите действия с подходящ специалист. Не повдигайте произволно почвата около ствола и не режете корени за по-равна зелена повърхност. За необходимия проход използвайте планирането на алея покрай дървета, което разглежда този различен въпрос.
Оставете достъп за грижи, събиране на листа и проверка на дървото. Приемете новото решение по функция: има ли поддържана зона, ясен маршрут и подходящ растителен избор. Не го оценявайте единствено по това дали прилича на моравата в слънчевата част на двора.
