Силната струя от градинския кран може да създаде впечатление, че вода ще има за всички разпръсквачи. Това не показва какво ще стане, когато едновременно работят няколко устройства и водата преминава през дълго трасе. Добрата оферта започва с описан водоизточник и проверими входни данни.
Опишете източника и точката за присъединяване
Посочете дали се предвижда наличен градински кран, отделен резервоар или друга съществуваща система. Добавете мястото на точката спрямо двора, известните дължини и денивелацията. Ако има помпа, запишете точния модел и наличната документация, без да приемате най-голямото число от етикета за постоянно работен показател.
Изяснете какво още ползва вода по същото време. Поливането не се планира във вакуум, ако къщата и градината споделят водоподаването. Не променяйте инсталацията, за да постигнете предполагаем резултат от предварителния план.
Различавайте двете измервания
Дебитът е количество за време. Налягането трябва да бъде проверено с подходящо измерване; свободното пълнене на съд не дава само по себе си работното налягане при захранване на устройствата. Поискайте изпълнителят да обясни кои данни използва и как те се отнасят към избраната система.
Планерът на GARDENA използва време за напълване на съд като вход за наличното водоподаване. Това е конкретен метод в неговата система за планиране, не пълна проверка на всяка възможна инсталация.
| Данни | Как да са записани |
| Дебит | Стойност, единица, място и метод на измерване. |
| Налягане | Стойност и уточнение при покой или при работа. |
| Други консуматори | Кои са били включени по време на проверката. |
| Трасе | Дължина, нива и предвидени компоненти. |
| Оборудване | Конкретни модели и работните им изисквания. |
Проверете сметката, без да я превръщате в проект
За записано измерване обемът в литри, разделен на времето в секунди и умножен по 60, дава литри в минута. Учебен пример: 10 литра за 30 секунди означават 20 литра в минута при условията на тази проба. Примерът не е препоръчителен минимум и не определя броя разпръсквачи.
Ако резултатите се различават в различни моменти, дайте и двата записа на проектанта. Не избирайте само по-благоприятния. Посочете дали измерването е направено през същите маркучи и компоненти, които ще участват в работата, или на друга точка.
Поискайте обосновка на зоните
Изпълнителят трябва да свърже входните данни с разделянето на кръгове, избраното капково подаване или разпръсквачи и предвиденото трасе. Въпросът е дали конкретната комбинация работи, не дали има „достатъчно силна“ вода по общо впечатление.
При недостатъчно водоподаване поискайте преработен вариант и ясно описание на ограниченията. GARDENA предупреждава, че добавяне на помпа към битовото водоподаване не увеличава наличния воден обем. Присъединяване към водопровод, защита от обратен поток и помпено оборудване се съгласуват с подходящ специалист, а не се изпълняват по тази статия.
Приемете работата с реална демонстрация
- Сверете работещите зони с окончателния план.
- Наблюдавайте най-отдалечените устройства.
- Запишете условията и установените ограничения.
- Получете настройките и инструкции за нормално спиране.
Свържете резултата с началния график за поливане. Ако има намокряне извън зелените площи, проверете настройката, вместо да разчитате, че настилката ще поеме излишъка. Документът от проверката трябва да позволява по-късно да се сравни променено поведение с началните условия.
