За поръчката на почва или мулч са нужни две различни решения: какъв слой е подходящ и какво количество следва от него. Тук пресмятате второто с вашите размери; инструментът оставя избора на материал и дебелина за конкретния проект.
Какво можете да пресметнете
Калкулаторът превръща измерена площ и избрана дебелина в геометричен обем. Подходящ е за предварителна заявка за мулч или почвен материал, когато вече е ясно къде и в какъв слой ще се използва. Той не определя кой материал е подходящ за растенията, дали почвата има нужда от добавяне или как ще се слегне доставеният продукт.
Преди да въведете дебелина за нова тревна площ, прочетете проверките на почвата преди засяване. При лехи започнете от избора и полагането на мулч. Тези решения предхождат поръчката на количество.
Изчислете количеството материал
Измерете една правоъгълна зона. Извадете площите, които няма да покривате. Дебелината и резервът са ваш избор според проекта и материала.
Нищо не се изпраща или записва. Промяна на поле скрива стария резултат; изчислете отново преди копиране.
Формулата, която стои зад резултата
- Обща площ в m² = дължина в m × ширина в m.
- Нетна площ = обща площ − изключена площ.
- Обем в литри = нетна площ × дебелина в cm × 10.
- Обем с резерв = обем × (1 + въведен процент / 100).
- Брой чували = обем с резерв / литри в чувал, закръглено нагоре до цяло число.
Умножението по 10 идва от единиците: слой от 1 cm върху 1 m² е 0,01 m³, тоест 10 L. Един кубичен метър съдържа 1000 L. Празният обем на чувала означава, че този показател не е известен; сметката за литри и кубични метри остава налична.
Проверен пример с изключена площ
| Стъпка | Въведено или изчислено |
| Правоъгълна зона | 12 × 3 m = 36 m² |
| Пътека и непокрити части | 6 m² |
| Нетна площ | 36 − 6 = 30 m² |
| Примерен избран слой | 5 cm: 30 × 5 × 10 = 1500 L |
| Примерен въведен резерв | 10%: 1500 × 1,10 = 1650 L = 1,65 m³ |
| Опаковки по 50 L | 1650 / 50 = 33 чувала |
Тези 5 cm и 10% са само числа за проверка на формулата. Те не са универсална препоръка за мулч, почва или конкретно растение. Ако резултатът е 33,2 чувала, поръчката в цели опаковки би изисквала 34; наличният излишък е следствие от опаковката, отделно от въведения резерв.
Как да измерите сложна зона
Разделете неправилната форма на части, които можете да измерите надеждно. Направете отделна сметка за всяка, особено ако дебелините са различни. Не използвайте цялото дворно място, ако материалът е само за лехите. Не изваждайте една и съща пътека два пъти и не включвайте зона, която вече е отчетена в съседен правоъгълник.
Сумата от отделните обеми е полезна за общата доставка. Ако купувате един и същ материал в едни и същи чували, съберете литрите преди окончателното закръгляване към опаковки. Закръгляването поотделно за много малки участъци може да даде повече чували. За насипна доставка уточнете мерната единица, минималното количество и достъпа с доставчика; калкулаторът не преобразува обем в тонове.
Кога тази сметка не е достатъчна
Слягането, влажността, размерът на частиците и разликата между насипен и готов слой не се определят от правоъгълната геометрия. Попитайте доставчика какво означава посоченият обем и какъв резерв е обоснован за продукта. Празните задължителни полета се отбелязват като грешка, вместо да се заменят с предположение.
При саксии и сандъчета външните размери не са свободният обем за субстрат: има стени, дъно, коренова бала и необходим свободен ръб. За тях използвайте реалния вътрешен обем от производителя и отчитайте растението. Също така почвената сметка не оразмерява конструктивните слоеве на водопропусклива дворна настилка.
От количество към запитване
Копирайте резултата заедно с описание на материала, снимка на зоната и уточнение дали искате само доставка или и разстилане. Добавете как се стига до мястото и кой потвърждава крайния слой. Сравнявайте еднакви количества и обхват; числото в литри само по себе си не е оферта и не включва труд, транспорт или извозване.
Проверени на 30 септември 2026 г. Калкулаторът пресмята геометричен обем по ваши размери и избран слой. Не определя материал, дебелина, слягане или цена. Формулата и провереният пример са описани по-горе.
