Градина и озеленяване · Възстановяване
Голи петна в тревата: причина преди подсяване
Преди подсяване проверете защо тревата липсва точно там; локалният ремонт има смисъл, когато условията позволяват новата трева да се задържи.
Оголената ивица до портата и петното под гъсто дърво могат да изглеждат сходно, но да имат различен произход. Нови семена върху същия проблем често водят до повторение. Започнете с карта на петната, кратка история на грижите и наблюдение на мястото.
Формата е следаМаршрут, ръб или отделно петно насочват проверката, но не доказват причина.
Ремонтът е ограниченОзначете действително засегнатата площ, вместо да преработвате целия двор по навик.
Има критерий за повторен огледСледете същото място след промяната и записвайте новите условия.
Тревна площ с оредели и по-светли участъци до бяла ограда
Оредяването се вижда, но причината не се установява по снимка. Огледът предхожда избора на ремонт. Илюстративна снимка: Andreas Goerrings (Klugo) / Wikimedia Commons. Предоставена от автора в обществено достояние. Намалена и преобразувана в WebP без изрязване.
  1. Опишете петното, преди да го промените
  2. Проверете най-видимите зависимости
  3. Променете условието, което можете да установите
  4. Изберете локален ремонт с ясен обхват
  5. Проследете ремонта по същия начин
Снимайте общото място и близък кадър. Запишете кога сте го забелязали, дали се разширява и какво се е случило наскоро: косене, горещ период, престой на предмет, ремонт или промяна в поливането. Отделете „не е поникнало след сеитба“ от „имало е трева и е изчезнала“.
При няколко петна дайте номера и сравнете условията. Така изпълнителят може да види общ модел. Не пръскайте или наторявайте предварително само за да пробвате; това затруднява преценката и не заменя установяването на причината.
Къде е проблемътКакво да проверитеКакво не е доказано
По ежедневен маршрутЧестота на преминаване и състояние на почватаЧе друга смеска сама ще реши износването
Върху малка издатинаВисочина и следи от косачкатаЧе тревата е болна
Под дърво или до стенаСветлина, влажност и конкуренция на мястотоЧе е достатъчно повече вода
В зоната на поливанеДостигане на водата и видими разликиЧе графикът е еднакво подходящ навсякъде
След работа по двораНасипи, движение и останали материалиЧе повредата е само на повърхността
University of Minnesota Extension разглежда няколко възможни причини за отслабване на морава, включително грижи, сянка и уплътняване. Това е основание за проверка, не за диагноза по таблица. При бързо разширяване, необичайни промени или неясен проблем поискайте оглед.
При видими следи от ниско косене първо прегледайте настройката и начина на движение. Ако всички преминават през едно място, обсъдете маршрута. При трайно засенчване разгледайте подходящо покритие за сянка, вместо да повтаряте една и съща поръчка семена.
Огледайте и съседната настилка. Вода, пренасяни материали или начинът на сезонно обслужване могат да са част от историята на мястото. Сверете грижите с плана за дворните повърхности; наличието на съседна алея само по себе си не доказва причината.
RHS описва възстановяване със семена или малък участък чим. Изборът се съобразява със съществуващата трева, мястото и възможността площта да се пази. Поискайте да се уточни как ще се подготви засегнатият участък и как ще се избегне рязък преход.
При подсяване използвайте подходящия продукт и неговата инструкция. Не приемайте автоматично нормата за изцяло нова морава. За по-голямо преустройство е нужен отделен план за нова сеитба; локалната кръпка не трябва незабелязано да се превърне в неопределена работа по целия двор.
Запишете датата, обработената площ, продукта и извършените промени. Снимайте отново от първоначалната гледна точка. Наблюдавайте как се държи участъкът след валеж, поливане, косене и връщане към нормално използване.
Ако оголването се връща, запазеният запис е по-полезен от още една сляпа обработка. Той позволява следващата стъпка да се избере по историята на участъка.
