Градина и озеленяване · Тревни площи
Тревна смеска или тревен чим: кой вариант пасва на двора
Изберете семена или чим според подходящата трева, достъпа и възможността да пазите и обслужвате новата площ.
Чимът дава зелено покритие при полагането, а семената изискват изчакване на поникването. И в двата случая обаче се създава жива тревна площ, която трябва да се установи. Бързият видим резултат и готовността за обичайно натоварване не са едно и също.
Една основа, различна организацияИ двата варианта изискват подходящо подготвена почва.
Покритие не значи вкореняванеНовият чим се пази и обслужва според реалното му установяване.
Сравнявайте целия обхватВключете доставка, изпълнение и последващи грижи, а не само материала.
По-рядка засята трева до плътен участък с положен чим
Снимката показва засят участък до положен чим според описанието на автора. Началният вид не е гаранция за бъдещо състояние или срок за ползване. Илюстративна снимка: Famartin / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Намалена и преобразувана в WebP без изрязване.
  1. Проверете дали тревата е подходящото решение
  2. Сравнете практическите разлики
  3. Съобразете избора с ежедневието
  4. Подгответе два сравними варианта
  5. Изберете според готовността за изпълнение
Преди сравнението отбележете светлината, бъдещото стъпване и достъпната вода. Смяната на семена с чим не премахва плътната сянка или постоянния маршрут, който износва едно и също място. Ако тези ограничения са сериозни, обсъдете промяна на растителната зона, вместо да поръчвате друг начин за същата тревна площ.
Изпратете еднакви данни на доставчика на чим и на предлагащия смеската. Поискайте обяснение защо предложеният състав е подходящ за мястото и какви грижи предполага. Търговското название „универсална трева“ не е достатъчно за избор.
University of Minnesota Extension разглежда избора през три задачи: подходяща трева, подготовка и грижи след създаването. Общата разлика е по-бавното установяване при семена и непосредственото покритие при чим; местните срокове и сортове от източника не са универсални за България.
ВъпросСеменаЧим
Какво се вижда веднага?Подготвена и засята повърхностПоложено тревно покритие
Каква е логистиката?Съхранение и работа според етикетаСъгласувани доставка и бързо полагане
Как се избира съставът?По означението на конкретната смескаПо данните на производителя на чима
Какво се пази?Почва, семена и млади растенияКонтакт с основата и развиващи се корени
Какво влиза в цената?Материал, сеитба и установяванеМатериал, транспорт, пренасяне и полагане
Начертайте как хората ще стигат до входа, склада и мястото за отпадъци, докато новата площ се пази. При малък двор, през който непременно се преминава, този въпрос може да е по-важен от разликата в покупната цена. Уговорете временен маршрут, без да го прекарвате през току-що оформената зона.
Посочете отсъствията си и кой ще наблюдава влагата. Автоматичното поливане не отменя проверката дали водата достига равномерно. Ако няма човек за началните грижи, променете организацията или периода на изпълнение; покупката на чим сама не решава този пропуск.
Поискайте оферти за една и съща площ и еднакво ниво на почвена подготовка. За семената приложете проверката на смеската, а за чима — състав, размер на парчетата и условия на доставка. Нека в двете предложения бъде описано кой извършва първото обслужване и как се решават възникнали забележки.
Не намалявайте подготовката, за да изглежда единият вариант по-евтин. При данни за проблемна основа поискайте първо оглед. Картата на терена и достъпа помага да се видят тежките доставки, които трябва да приключат преди тревата.
Ако изберете семена, продължете с плана за сеитба. За другия вариант използвайте организацията на доставката и полагането на чим. Решението трябва да остане обяснимо и след поръчката: какво получавате, при какви условия и как ще го поддържате.
