Градина и озеленяване · Жив плет
Жив плет: избор, място и бъдеща поддръжка
Изберете живия плет по бъдещия му размер и поддръжка, а не само по това колко бързо ще скрие гледката.
Плътният зелен ред може да изглежда като лесно решение за уединение. След време обаче трябва да стигате до двете му страни, да събирате изрезките и да поддържате височината. Това пространство и тази работа се планират преди покупката, докато местоположението още може да се промени.
Височина и ширинаОпишете желаните размери след оформяне, не само височината при доставка.
Точен видРазличните растения имат различен растеж и понасят различно подрязване.
Достъп за грижиПредвидете място за обслужване по цялата дължина.
Подрязани зелени и жълтеникави живи плетове около каменна къща
Оформеният жив плет показва ролята на височината и поддръжката. Снимката не определя подходящ вид за всеки двор. Илюстративна снимка: Cbuske46 / Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0. Намалена и преобразувана в WebP без изрязване.
  1. Определете какво трябва да прави плетът
  2. Проверете мястото по цялата дължина
  3. Сравнете предложенията с еднакви полета
  4. Не купувайте размер, който ще коригирате постоянно
  5. Уговорете как изглежда завършената работа
Запишете една основна задача: скриване на конкретна гледка, разделяне на градината, зелена рамка или сезонен цъфтеж. Отделете желаното от задължителното. Например постоянната плътност през зимата е различно изискване от декоративна граница около място за сядане.
Посочете дали предпочитате строго оформен или по-свободен силует. RHS подчертава връзката между вида, скоростта на растеж и нужната поддръжка. Бързият растеж може да е предимство в началото, но означава и работа за запазване на уговорените размери.
Единият край може да е слънчев, а другият да е под корона или до влажна стена. Направете опис на светлината и почвата, без да осреднявате различните участъци. Отбележете врати, съществуващи стълбове, инсталации и тесните места, през които се минава.
Маркирайте не само линията на засаждане, а и бъдещия обем. Проверете дали остава място за работещия човек и за изнасяне на изрезките. При имотна граница местоположението се изяснява по действителните документи и приложимите местни условия; размер от чужд градинарски справочник не е българско правно отстояние.
ПолеКакво да попитате
Вид и сортПодходящ ли е за местната зима и конкретната почва?
Доставен размерКак се описват височината и състоянието на растенията?
ЗасажданеКак са обосновани броят и разстоянията за този вид?
Краен обемКакви височина и ширина ще се поддържат?
ГрижаКой следи поливането и кога се проверява прихващането?
Различавайте растения на гол корен, в контейнер и с коренова бала. Доставката и организацията за засаждане не са взаимозаменяеми. Ръководството на RHS за жив плет също отделя подготовката, посадъчния материал и последващото поливане. Точният подход се уточнява с доставчика за избраните растения.
Поискайте описание на подрязването: какво се прави за оформяне и какво за поддържане. Не приемайте, че всеки силно прераснал плет може да се намали рязко и да се възстанови. Реакцията зависи от вида; при съществуващ занемарен ред първо е нужен оглед.
Висок плет, обслужван над безопасния достъп от земята, предполага подходящ изпълнител и оборудване. Проверявайте за активни гнезда преди работа и отлагайте действията, които биха ги смутили. Не превръщайте общ календар в разрешение за рязане на конкретното място.
При приемането сравнете растенията с описа, запишете замените и отбележете видими повреди. Включете срок и отговорник за следващ оглед в плана за грижи след озеленяване. Обещание за мигновено затваряне на всяка празнина не замества условията за развитие.
Ако редът е близо до голямо дърво, прегледайте избора на дърво според зрелия размер. При съседна пътека съгласувайте алеята и съществуващите корени, преди да започне копаене. Добрата поръчка показва цялата бъдеща граница, заедно с достъпа и отговорностите за поддръжка.
