Градина и озеленяване · Почва
Подготовка на почвата за трева: проверки преди сеитба
Новата тревна площ започва с проверена почвена основа; семената и чимът не поправят скрит строителен отпадък или неуточнено отводняване.
Насипването на тъмен слой отгоре може да направи терена привидно готов, докато под него остават твърди коловози, неравности или отпадъци. Преди поръчката на трева уговорете как се проверява основата, какво се коригира и по какви признаци работата се приема за завършена.
Проверка преди доставкаПодготовката се приключва преди пристигането на живия чим.
Добавките имат причинаПочва, компост и тор не са взаимозаменяеми универсални решения.
Нивата се съгласуватКраят на моравата трябва да бъде свързан с готовите алеи и водоприемници.
Ръце държат почвена проба до цветна скала за проверка на pH
Пример за проверка на почвена проба. Резултатите за конкретния двор трябва да се измерят; снимката не определя неговото pH. Илюстративна снимка: CSIRO Forestry and Forest Products, CSIRO / Wikimedia Commons, CC BY 3.0. Намалена и преобразувана в WebP без изрязване.
  1. Установете какво има на мястото
  2. Разделете проблема на проверими части
  3. Уточнете материалите и количествата
  4. Проверете готовността, а не само гладкия вид
  5. Изберете следващата стъпка
Покажете на изпълнителя старите лехи, премахнатите постройки и маршрутите на строителна техника. Ако част от двора е засипвана, посочете го изрично. Извадете видимите отпадъци от списъка „общо почистване“ и уточнете кой ги събира, извозва и приема работата.
Преди механична обработка трябва да са известни подземните инсталации и ограниченията около дърветата. Не използвайте фреза като начин да откриете какво има под почвата. Данните за достъпа и трасетата се свързват с общия оглед на двора.
Penn State Extension разглежда установяването на морава като последователност от оценка на мястото, почвена подготовка и последваща грижа. Ползваме този принцип, без да пренасяме американски норми за торове, почвени слоеве или препарати към конкретния двор.
НаблюдениеВъпрос към изпълнителяКакво да получите
Твърди следи от машиниКак е оценено уплътняването?Описание на подходящата обработка
Постоянно мокро мястоПроверено ли е откъде идва водата?Решение преди покриване
Почва с неизвестен произходКак се установява пригодността?Данни за материала и нужните проби
Неравен преход към алеяКое е окончателното ниво?Съгласувана граница на готовите повърхности
При нужда от анализ вземането на пробите се съгласува с лабораторията. Почвеното pH е една характеристика, а не пълна оценка на всичко необходимо за тревата. Не предписвайте варуване или подхранване по снимка.
Поискайте всеки внесен материал да има предназначение: оформяне на растителния слой, подобряване по установена нужда или довършване на повърхността. Запишете вида, количеството и мястото на полагане. Не сравнявайте „един камион почва“ с кубични метри без известен обем.
След като специалистът определи приложимия слой, калкулаторът за почва и мулч може да превърне площ и дебелина в геометричен обем. Той не избира дебелината, не доказва качеството на доставката и не отчита автоматично всяко слягане. За различни участъци запишете отделни редове.
Уговорете оглед преди засяването или чима, когато корекциите още се виждат. Обходете краищата при настилките, местата на предишните коловози и зоните с внасяна почва. Попитайте как е осигурена равномерна повърхност и как е отчетено слягането след обработката.
Още преди доставките решете между семена и чим, защото организацията след подготовката е различна. При сеитба на нова тревна площ трябва да има план за равномерно разпределение и защита на младата трева. Запазете снимки на приетата основа и документите за материалите: те ще помогнат, ако по-късно проблем се появи само в определена зона.
