Градина и озеленяване · Оглед
Слънце, сянка и почва: опознайте мястото за засаждане
Наблюдавайте всяка бъдеща растителна зона отделно: светлина през деня, състояние на почвата и промени след дъжд.
Един двор може да има сух открит участък, влажно място до стена и плътна сянка под дърво. Общото описание „южно изложение“ не обяснява тези разлики. Събраните наблюдения помагат да зададете правилните въпроси при избора на трева, лехи и храсти.
Часът има значениеСнимка по обед не показва светлината сутрин и привечер.
Влажността се наблюдаваМократа повърхност не установява сама причината за задържаната вода.
Пробата следва указанияЗа надежден резултат използвайте начина на вземане, зададен от лабораторията.
Двор между сгради с морава, цветни бордюри и храсти
Сгради и растения влияят върху светлината и ползването на двора. Почвените условия се проверяват на място и не могат да се установят от снимката. Илюстративна снимка: Leo / Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0. Намалена и преобразувана в WebP без изрязване.
  1. Разделете двора на сравними места
  2. Запишете светлината в различни часове
  3. Отделете почвеното наблюдение от изследването
  4. Проследете водата без прибързано решение
  5. Превърнете записите в избор
Означете на скицата участъците, за които ще се избират растения. Граница може да бъде короната на дърво, сянката на сграда или видима промяна в почвата. Дайте на зоните кратки имена: „пред терасата“, „под ореха“, „до северната ограда“. Използвайте същите имена в снимките и бъдещия растителен списък.
Запазете строителните въпроси в огледа преди настилка. Тук целта е да се опишат условията за растенията. При съвместен проект двете карти се сверяват, за да не попадне нова леха върху предвиден проход или сервизен достъп.
Изберете ден, в който можете да наблюдавате мястото сутрин, около обед и следобед. Записвайте дали светлината е пряка, разсеяна през корона или мястото е изцяло засенчено. Ако е облачно, отбележете го; не пресмятайте часове пряко слънце от липсващо наблюдение.
RHS насочва към наблюдения през деня и сезоните. При листопадно дърво зимният кадър не описва лятната сянка. Не е нужно да отлагате всеки проект с година, но е важно да посочите кои сезонни условия още не сте виждали.
Запис за зонаПримерно наблюдениеКакво не следва от него
СветлинаПряко слънце в 10 ч.; сянка в 15 ч.Че това важи през цялата година
ПовърхностВлажна на следващия ден след валежЧе непременно е нужен дренаж
Съществуващи растенияЕдна част расте по-слабоЧе причината е недостиг на тор
ВятърОткрит коридор между две сградиКои конкретни растения са подходящи
Отбележете откъде е почвата, ако това е известно, и дали наскоро са внасяни материали. Запишете строителни отпадъци, следи от техника и места с различна структура. Не избирайте тор или добавка само по цвета на почвата.
Когато растителният избор зависи от киселинността или има необясним слаб растеж, обсъдете изследване. Ръководството на RHS за pH и пробите подчертава представителното вземане според инструкциите. Домашен pH тест не замества анализ на хранителните елементи, структурата и всички възможни замърсители.
Дръжте различните проби означени по зона. Не смесвайте произволно почва от леха с нов внос и от непипан ъгъл, ако лабораторията изисква отделни проби. Кажете какви подобрители или торове са ползвани и кога.
След естествен валеж снимайте къде се появява вода и колко дълго я виждате. Добавете дали там обичайно се стъпва или минава техника. Ако вода се насочва към сграда, шахта или съседен терен, предайте въпроса на подходящия специалист; растителната схема не решава строителното отводняване.
На огледа минете зона по зона: „Какво е потвърдено? Какво изследваме? Кои растения отпадат?“. За нова морава следва проверка на почвената основа. При трайна сянка разгледайте дали тревата изобщо е подходяща, а при ограничена вода — план с по-малка нужда от поливане. Запазете картата, за да сравнявате бъдещите проблеми със същите места.
