Най-полезната първа стъпка е кратък дневник, придружен от снимки от едни и същи места. Той помага на изпълнителя да различи възможните пътища на водата. Наблюдението не заменя огледа: конденз и проникване на дъждовна вода могат да изискват различни действия.
Какво означава конденз в този разговор
Техническата бележка 5007 на Palram обяснява как влагата от въздуха може да се превърне в капки при охлаждане до студена повърхност. Влажността, температурата и движението на въздуха участват в процеса. Документът е публикувано техническо обяснение, а не обследване на вашия навес.
Затова не приемайте нито „материалът е дефектен“, нито „винаги е конденз“ само по снимка. При поликарбонатно покритие запишете точния продукт и дали влагата се вижда по долната повърхност или на друго място в системата. Не разглобявайте краищата за проверка.
Таблица за първоначално ориентиране
| Наблюдение | Възможно обяснение за проверка | Какво още да запишете |
| Дребни капки по широка долна площ, включително без текущ валеж | Условия за повърхностен конденз; остава да се изключи друг източник | Час, време, отворени или затворени страни и дали е имало скорошен дъжд |
| Мокро петно се появява при дъжд около конкретно съединение | Възможен път на дъждовна вода през или покрай детайла | Начална точка, посока на вятъра и последователност на намокрянето |
| Водата идва до стената или от края на покрива | Нужно е да се проследят фасадната връзка, стрехата и оттичането | Обща снимка с видими улук, стена и засегната зона |
| Мокър е подът, но не се вижда откъде | Недостатъчно данни; възможни са няколко пътя | Наблюдение от безопасно място при следващ подходящ случай |
Таблицата е редакционен лист за събиране на данни. Тя не определя причина, дефект или отговорност и не изключва съчетание от проблеми.
Направете четири полезни снимки
- Целият навес, за да се разбере мястото на покритието спрямо сградата.
- Засегнатата зона с неподвижен ориентир: колона, греда или край.
- Достъпен близък кадър на капките, без качване или навеждане отвъд безопасна опора.
- Подът и мястото, към което се стича водата.
Към серията добавете дата, час и описание: „валеше“, „валежът спря“, „не наблюдавах валеж“, „след поливане“. Ако имате измервания на въздуха, приложете ги като допълнение, с място на измерването; едно число не установява произхода на всяка капка.
Изберете следващата проверка според мястото
При преливане или мокри следи около тръба използвайте скицата на водния път. При намокряне до стената приложете документите за фасадната връзка. Ако водата достига настилката, покажете и съществуващия дворен канал или сифон.
Не запечатвайте произволни отвори, не добавяйте обшивка и не насочвайте силна струя към съединенията като домашен „тест“. Така можете да промените условията преди огледа. При вода около електрически съоръжения спрете ползването на засегнатата зона и потърсете компетентен специалист.
Как да формулирате искането за оглед
„Капките се появяват на означените места при описаните условия. Прилагам обща и близки снимки, модела на покритието и датата на монтажа. Моля, проследете източника и предложете проверка преди избор на ремонт.“ Поискайте констатацията да описва наблюденията, основанието за извода и конкретния предложен обхват.
