Навес, който стои близо до фасадата, може да има собствени колони или да се опира на нея. Изяснете това още в скицата: „долепен“ описва положението, но не обяснява носенето. Решението зависи от мястото, сградата и свободните маршрути, а не само от желанието за по-малко видими колони.
Сравнете двата варианта върху едно място
| Въпрос | Самостоятелна конструкция | Носещо свързана със сградата |
| Опори | Предвиждат се собствени опорни места | Част от решението зависи от проверената стена |
| Разполагане | Може да се разгледа и отделен кът в двора | Положението е обвързано с подходяща зона на сградата |
| Фасадни работи | Може да липсва носещо закрепване към фасадата | Изискват се съгласувани закрепване и довършване |
| Вода до стената | Проверява се ивицата между двата строежа | Проверява се непрекъснатостта на връзката |
| Проходи | Допълнителните опорни места участват в разпределението | Предните опори и височината остават важни |
Броят и разположението на колоните се определят за конкретната конструкция. Таблицата не обещава, че долепеният вариант винаги има точно две колони или че отделният непременно има четири.
Кога си струва да разгледате отделен навес
Подгответе този вариант, ако искате място навътре в двора или фасадната зона е ограничена от прозорци и инсталации. Проверете как се стига до него при дъжд, как се пренасят вещи и къде ще бъде водостокът. Отделянето от стената не премахва въпросите за терена и допустимото разполагане.
Пример: масата може да се премести в градински кът, но това удължава маршрута от кухнята. Включете този ежедневен компромис в избора, вместо да оценявате само свободното място на плана.
Какво добавя носещата връзка към стената
В схемата за SUNLITE Palram отделя детайл за горния край при самостоятелна пергола. Това е пример защо връзките се проверяват според конфигурацията, а не се пренасят от произволна снимка. Типът на стената, изолацията и скритите слоеве се установяват преди детайла.
Поискайте да се уточни кой отговаря за връзката на навеса с фасадата, включително защитата от вода и окончателното възстановяване на покритието. Не избирайте анкери по външния вид на стената.
Покажете височината и отворите в разрез
Освен план отгоре поискайте страничен изглед с покрива, прозорците, вратите и ниските точки. Означете как се отварят крилата и къде минават хора. При съществуваща тераса ползвайте описа на площадката, за да се включат нейните нива и състояние.
Проверете и погледа от съседната стая. Покрив, който е удобен отвън, може да се окаже нежелан пред важен прозорец. Мебелите и проходите под навеса трябва да присъстват и в двата варианта.
Изберете след съгласуване на водата и отговорностите
Нанесете къде се събира водата и как достига потвърдения приемник. Ако има тясна междина до фасадата, поискайте да се покаже как ще се почиства и обслужва. Не я оставяйте като случайна ивица, която никой не е включил в обхвата.
Използвайте плана за улуци и вода и сравнете двата завършени варианта. Решението е готово, когато опорите, фасадата, маршрутите и отвеждането са съвместими помежду си.
