Навеси и перголи · Оборудване
Осветление и ток под навес: задание преди монтажа
Опишете какво ще правите под навеса и къде, преди да изберете лампи и контакти. Електротехникът и изпълнителят на конструкцията трябва да съгласуват трасетата и достъпа преди затваряне.
Едно осветително тяло над средата може да не отговаря на всички задачи: влизане, хранене, работа на маса или прибиране на автомобил. Вместо да започвате със списък за покупки, използвайте кратък план на местата и начините на управление.
Светлината следва употребатаОтделете проходите, масата и декоративните акценти.
Уредите се описват предварителноДайте данните им на електротехника, без да избирате защити по аналогия.
Сервизът има маршрутСкрито захранване не трябва да означава неизвестно място за обслужване.
Дървен навес пред стара къща с две светещи линейни тела под покрива
Линейни осветителни тела под дървен навес. По снимка не се проверяват степента на защита, кабелите или безопасността на захранването. Снимката в галерията →
  1. Започнете с три реални вечери
  2. Попълнете задание към електротехника
  3. Вграденото осветление е част от конкретна система
  4. Съгласувайте скритото преди облицовките
  5. При предаване проверете удобството и документите
Опишете например „прибирам автомобила“, „вечеряме на масата“ и „четем навън“. За всяка ситуация посочете къде са хората, кое трябва да се вижда и откъде се включва светлината. Ако работите на масата, добавете и тази различна задача; декоративният ефект не е доказателство за удобна работна светлина.
Използвайте скицата за колоните и проходите. Преместването на маса или колона може да промени удобното място на осветителя. При навес над вход нанесете движението на вратата и първото място, от което искате да достигате управлението.
МястоУпотребаВъпрос за решаване
Вход и проходПридвижване и намиране на ключКъде и как се управлява осветлението
МасаХранене, четене или работаКак да се избегнат неудобни сенки и заслепяване
Предвиден уредТочен модел и начин на употребаПодходящо захранване и място според условията
Подвижна перголаПокрив, екрани, датчициСъвместимост и достъп до управлението
Бъдещо оборудванеСамо заявено намерениеКакво може да се подготви сега и какво остава неизвестно
Предайте моделите или техническите листове на уредите, ако са избрани. Ако още не са, отбележете го. Не приравнявайте „външен контакт“ с достатъчно решение за всеки бъдещ консуматор.
Например Renson Lineo LED е описано като осветление в една или повече ламели, с регулиране на интензитета. Това показва различен подход от отделна лампа, добавена към готов навес. Не доказва съвместимост на произволна LED лента с вашите профили или управление.
Поискайте точната конфигурация да бъде записана в офертата за навеса: тела, управление, монтаж, настройка и предаване. Уточнете кой доставя захранващите компоненти и кой отговаря за връзката със съществуващата инсталация.
Нека електротехникът определи подходящите решения за конкретната външна среда, защитите и проверките. Тази страница не задава кабелни сечения, автомати, степени на защита или схема на свързване. Собственикът може да помогне със снимки на мястото, реалните уреди и достъпа до съществуващото захранване.
Покажете къде са улуците и водосточните изходи, както и зоните с движение. При автомобилен навес сравнете с плана пред гаража и портала; кабел или управление не бива да се добавят без обща координация с тази употреба.
Поискайте демонстрация на нормално включване, изключване, регулиране и предвидените автоматични режими. Проверете дали можете да достигате управлението от уговорените места и дали светлината е удобна от седнало положение. Запишете какво остава да се види вечер, ако предаването е през деня.
Получете идентификация на оборудването, инструкция, сервизен контакт и документите за извършените електрически проверки от отговорното лице. Не отваряйте кутии за собствен тест. Ако се появят вода, повреда или необичайна работа, прекратете ползването на засегнатото оборудване и потърсете електротехник.
Навеси и перголи: планирайте следващата стъпка
  1. Оферта за навес: какво трябва да включва цената
  2. Фирма за навес: как да проверите опита и организацията
  3. Оглед за навес: размери, място и неизвестни
  4. Пергола или навес: сянка и защита от дъжд
  5. Дървен или метален навес: сравнение преди офертата
  6. Самостоятелен или долепен навес: връзките решават
  7. Навес за автомобил: планирайте паркирането и достъпа
  8. Навес над входната врата: отваряне, светлина и вода
  9. Навес над тераса: какво да съгласувате преди поръчката
  10. Колони и проходи под навес: подредете мястото предварително
  11. Плътен или светлопропусклив покрив за навес
  12. Поликарбонат за навес: какво да пише в спецификацията
  13. Ламарина за покрив на навес: профил и цяла система
  14. Керемиди върху навес: проверка на цялата конструкция
  15. Конденз или теч под навеса: какво да наблюдавате
  16. Улуци на навес: проследете водата до края
  17. Връзка на навес към фасадата: уточнете детайла
  18. Опори и основи за навес: какво да проверите преди монтаж
  19. Навес при сняг и вятър: документи и ограничения
  20. Осветление и ток под навес: задание преди монтажа
  21. Сянка под пергола: проверете я в часовете на ползване
  22. Поддръжка на дървен навес: оглед и покритие
  23. Поддръжка на метален навес: покрития и съединения
  24. Приемане на навес: проверка на място и документи
  25. Сравнение на оферти за навес: инструмент с вашите цени
Планирате навес или пергола?
Опишете мястото, желаното използване, покритието и неизвестните за оглед. За покривната част разгледайте услугата за ремонт на покрив и уточнете с изпълнителя дали поема конкретната задача.
