Празният правоъгълник под бъдещия навес изглежда просторен. След поставянето на масата, шкафчето и колоните обаче може да се окаже, че до последния стол се стига само със заобикаляне. Направете прост план на ежедневните движения, преди разположението на опорите да стане част от изработката.
Начертайте маршрутите преди мебелите
Започнете с пътя от входа до двора, от кухнята до масата и до съоръженията за обслужване. Посочете кое движение е ежедневно и кое се случва по-рядко. Ако има количка, проходът трябва да се проверява с реалните ѝ размери и завои.
Разграничете маршрут за един човек от място, където двама се разминават или носят табла. Не задаваме универсална ширина: потребностите, достъпността и приложимите изисквания се потвърждават за конкретното място. Целта на скицата е да направи тези потребности видими.
Направете проба на терена
Поставете наличната маса и столовете, ако мястото е безопасно и достъпно. Означете предложените колони с плоски, лесно отстраними маркировки. Не използвайте нестабилни високи предмети. Пробата показва движението; тя не определя допустимото положение на опорите.
Изтеглете стол, седнете и станете. Преминете до най-далечното място, отворете вратата на шкафа и оставете обичайните вещи. При липсваща мебел нанесете нейните реални размери върху скицата, вместо да приемате неопределено „ще се събере“.
Четири подредби за една и съща маса
| Подредба | Възможна полза | Какво да проверите |
| Маса покрай стената | Освобождава по-ясна централна зона | Достъп до столовете откъм стената |
| Маса в средата | Подход от няколко страни | Колоните при ъглите и прохода към входа |
| Маса завъртяна напречно | Може да съкрати обхода | Заеманата ширина с изтеглени столове |
| Малка маса и отделен кът | Разделя храненето от почивката | Дали двата къта пресичат основния маршрут |
Няма правилна подредба за всяка тераса. Запишете какъв компромис правите: по-малко места за сядане, по-свободен проход или промяна на размера на навеса.
Погледнете и над главата
Свободният проход не се описва само в план. В инструкцията на Jacksons височината под страничните елементи и под диагоналите се различава. За избрания навес поискайте разрез, който показва най-ниските части по реалните маршрути.
При врата към терасата включете нейното отваряне и осветителя. Свържете скицата с огледа на съществуващата тераса. При автомобилно място използвайте отделните проверки за врати и багажник на автомобила.
Оставете работещ достъп до водата и оборудването
Не затваряйте шахта или водосток зад неподвижна мебел. Отбележете къде трябва да стои човек при обслужване. Разположението на осветлението и електрическите точки трябва да следва използването, без кабели по основния проход.
Предайте желанията за конструктивно съгласуване
Изпратете избраната подредба с ясно отбелязани зони, в които опора би пречила. Проектантът или доставчикът проверява възможното решение. Не местете колона и не премахвайте диагонал на готова конструкция заради мебел.
Преди поръчката сверете окончателния чертеж със скицата. При приемането на навеса повторете пробата с мебели в употреба. Това е проверката, която превръща свободната площ в удобно място.
