Когато целта е да оформите кът в градината, отворената пергола може да е подходяща. Ако искате да оставате на масата при валеж, необходимо е решение, което събира и отвежда водата. Търговското име не е достатъчно: продукти, наречени „пергола“, могат да имат съвсем различни покрития и условия за използване.
Сравнете решения, а не само наименования
| Критерий | Отворена пергола с греди | Навес с непрекъснато покритие |
| При дъжд | Водата преминава през отворите | Покривната система трябва да я събере и отведе |
| Сянка | Зависи от разположението на гредите и слънцето | Зависи и от светлопропускливостта на покритието |
| Поглед нагоре | Остава видим през отворите | Определя се от плътния или светлопропусклив материал |
| Обзавеждане | Планирайте излагането на времето | Отворените страни продължават да изискват подходящи външни мебели |
| Поддръжка | Конструкция и добавени растения или сенници | Също покритие, фуги и водоотвеждане |
Таблицата сравнява тези две конкретни конфигурации. Не описва всички изделия на пазара. Например монтажният комплект на Jacksons е организиран около колони, странични и напречни елементи; той не е спецификация за произволен добавен покрив.
Решете кое трябва да остане сухо
Избройте действията: сутрешно кафе, хранене, работа с лаптоп или преминаване към входа. Ако при първия дъжд сте готови да се преместите вътре, задачата е различна от постоянно покрита маса. Не разчитайте, че покривът сам ще защити от кос валеж през отворените страни.
Предвидете къде ще се прибират възглавници и вещи. При място с техника или готвене е нужно отделно съгласуване на уредите и безопасното използване; снимка на барбекю под подобна конструкция не установява съвместимост.
Проверете сянката на реалното място
Наблюдавайте къта сутрин, по обяд и следобед в избраните дни. Отбележете сезона, защото една лятна снимка не описва цялата година. Разположете мебелите на скицата и нанесете къде искате сянка. Подробният дневник за сянка под пергола помага да формулирате тази цел.
При навес сравнете и плътно и светлопропускливо покритие. То влияе на избора по различен начин от броя на колоните или цвета на конструкцията.
Платът и подвижните ламели са отделен избор
Ако предложението има плат, ламели или прибиращи се панели, поискайте условията за точно този модел: при какво време може да стои отворен, затворен или прибран, как се оттича водата и какво се обслужва. Не извеждайте от думата „биоклиматична“ автоматична защита при всеки валеж и вятър.
Уточнете и положението при отсъствие от дома. Кой трябва да прибере системата, какво се случва при липса на захранване и как се достига до механизма са полезни въпроси още преди поръчката.
Не оставяйте бъдещия покрив като предположение
Ако днес искате открита конструкция, но обмисляте покриване по-късно, съобщете това сега. Нека проектантът потвърди възможните конфигурации и ограниченията. При тераса използвайте огледа на съществуващата площадка, за да бъдат отчетени нейните особености.
Запишете избраната функция в офертата за навес: какво покрива, как се ползва и кои аксесоари действително са включени.
