Новото покритие променя местата, в които събирате и отвеждате дъждовната вода. Най-ясното задание е скица с означени части и човек, който отговаря за всяка връзка. Така монтажът на навеса и работата по двора могат да бъдат съгласувани преди затваряне на настилката.
Начертайте водния път с думи и стрелки
На проста скица запишете „покрив → улук → водосточна тръба → връзка → приемник“. При повече от един скат или изход направете отделен ред. Отбележете стените, входа, местата за сядане, алеята и участъците, които още не са изпълнени.
Не е нужно собственикът да оразмерява тръбите. Полезно е да посочи какво вижда и какво не е известно. Ако не знаете накъде продължава стар отвор в земята, напишете „неизвестно“, вместо да го наречете работеща канализация.
Вграденият водосток не е еднакъв при всички модели
В FAQ на Renson са описани различни изходи на водата според модела: при част от системите има тръби в колоните, докато при друг вариант водата излиза в долната им част. Този пример показва защо видимият дизайн не е достатъчен за избор на връзката.
Поискайте схема на точната предложена конфигурация. Уточнете в кои колони има отвеждане, къде е изходът и как се достига до него след завършване. Не пренасяйте диаметър или начин на свързване от друга продуктова серия.
Разпределете четири конкретни отговорности
| Задача | Какъв отговор да получите |
| Покрив и улук | Кой определя системата и проверява съответствието с навеса |
| Изход от колоната или тръбата | Кой го изпълнява и къде точно завършва работата му |
| Дворен приемник | Кой потвърждава маршрута и възможността да приеме водата |
| Възстановяване | Кой затваря засегнатата настилка и документира скритите участъци |
За последната част използвайте сравнението на линейно и точково отводняване на двора. То помага да подредите въпросите към изпълнителя, но не замества проверка на новия водосбор.
Съгласувайте тръбите с реалното движение
Проверете на място дали предвиденият водосток попада пред врата, по маршрута на столовете или в маневрата на автомобил. При автомобилен навес нанесете действителните движения, а при тераса — достъпа до градината и мястото за почистване.
Ако навесът се долепя до къщата, включете и съединението с фасадата. Съществуваща водосточна тръба от къщата не бива да изчезва от проекта само защото новото покритие я скрива на визуализацията.
Какво да получите при предаване
- Означена скица на действително изпълнения маршрут.
- Снимки на връзките, които вече не се виждат.
- Указание как и от кого се обслужват високите или скритите части.
- Запис какво е проверено и кои наблюдения след валеж остават за проследяване.
Включете този комплект в приемането на навеса. Кратка проба не е обещание за поведение при всеки бъдещ валеж; тя трябва да има описан обхват. Ако се появи преливане, изпратете мястото и условията, а не само общото съобщение „улукът не работи“.
