Навеси и перголи · Подготовка
Опори и основи за навес: какво да проверите преди монтаж
Преди монтажа трябва да е ясно върху какво стъпва всяка колона, кой е потвърдил решението и как ще се проверят изпълнените опори. Равната настилка не удостоверява годна основа.
Полезната подготовка започва с карта на местата за опори и наличните данни за терена. Размерите, материалите и закрепването се определят за конкретния навес. За собственика задачата е да осигури информацията и да поиска проверими междинни резултати.
Настилка и основа не са синонимиЗапишете какво е известно под видимата повърхност.
Трасетата се уточняват предварителноНеизвестна тръба или кабел се отбелязват като нерешен въпрос.
Скритото се документира навремеСнимките след затваряне не показват всички изпълнени работи.
Дървена покрита веранда пред сива къща, с видими опори върху бетонна площадка
Опори на дървен навес върху площадка. Кадърът не показва скритите основи, армировка или данни за почвата. Снимката в галерията →
  1. Направете карта на опорите, не домашен проект
  2. Съберете неизвестните в един лист
  3. Съгласувайте колоните с готовия двор
  4. Уговорете какво ще се види преди затваряне
  5. Проверете готовността преди пристигане на монтажа
Дайте на всяка предвидена колона знак — например А, Б, В. Върху скица нанесете стената, вратите, настилката и проходите. До всеки знак запишете какво има там днес: почва, настилка, видим бетон или неизвестна конструкция. Добавете снимка от общ план и достъпен близък кадър.
В FAQ за перголите на Renson основите и сигурното монтиране са обвързани с опорите и условията на мястото. Примерът не дава универсална основа за всеки навес. Съществуващ бетон се оценява за конкретното решение, а наличието му не е автоматично одобрение.
ВъпросНалична информацияКой го изяснява
Какво има под колоната?Документ, снимка от строежа или неизвестноПроектант/изпълнител според задачата
Има ли подземно трасе?План, видим изход, собственически данниКомпетентното лице за установяване
Кое е крайното ниво?Съществуваща или бъдеща настилкаСъгласувано между участващите изпълнители
Как се проверява изпълнението?Договорени междинни проверки и снимкиПосочен отговорник преди затваряне
Не попълвайте празните полета по аналогия със съседния двор. Ако собственикът няма документ, това е начало на проверка, а не причина да се отбележи „няма тръби“.
Поставянето на колоната е и въпрос на ползване. Скицата от колони и проходи под навеса помага да се открие конфликт със стол, врата или маршрут. При автомобилен навес проверете и действителната маневра, без да променяте самоволно конструктивния план.
Уточнете кога ще се изпълни настилката и как ще се оформят зоните около опорите. Ако има тръба за отвеждане в близост, покажете я в общата скица за водата от навеса. Работещият краен резултат изисква двата изпълнителя да използват едни и същи означения и нива.
Този списък е организационно предложение. Самите контролни изисквания се определят за проекта; снимката не замества проверка на невидими свойства. Не подписвайте запис, че лично сте наблюдавали нещо, ако то вече е било закрито.
Поискайте изпълнителят да потвърди, че подготвените опори съответстват на необходимото за неговата работа. Ако има разминаване, уточнете решението преди доставката на елементите. Не приемайте импровизирано преместване или промяна на връзката само за да не се загуби ден.
Запазете документацията за приемането на навеса и отделно проверете възстановената дворна настилка. Това позволява опорите, настилката и видимите завършеци да се отчетат като свързани, но различни части от работата.
Навеси и перголи: планирайте следващата стъпка
  1. Оферта за навес: какво трябва да включва цената
  2. Фирма за навес: как да проверите опита и организацията
  3. Оглед за навес: размери, място и неизвестни
  4. Пергола или навес: сянка и защита от дъжд
  5. Дървен или метален навес: сравнение преди офертата
  6. Самостоятелен или долепен навес: връзките решават
  7. Навес за автомобил: планирайте паркирането и достъпа
  8. Навес над входната врата: отваряне, светлина и вода
  9. Навес над тераса: какво да съгласувате преди поръчката
  10. Колони и проходи под навес: подредете мястото предварително
  11. Плътен или светлопропусклив покрив за навес
  12. Поликарбонат за навес: какво да пише в спецификацията
  13. Ламарина за покрив на навес: профил и цяла система
  14. Керемиди върху навес: проверка на цялата конструкция
  15. Конденз или теч под навеса: какво да наблюдавате
  16. Улуци на навес: проследете водата до края
  17. Връзка на навес към фасадата: уточнете детайла
  18. Опори и основи за навес: какво да проверите преди монтаж
  19. Навес при сняг и вятър: документи и ограничения
  20. Осветление и ток под навес: задание преди монтажа
  21. Сянка под пергола: проверете я в часовете на ползване
  22. Поддръжка на дървен навес: оглед и покритие
  23. Поддръжка на метален навес: покрития и съединения
  24. Приемане на навес: проверка на място и документи
  25. Сравнение на оферти за навес: инструмент с вашите цени
Планирате навес или пергола?
Опишете мястото, желаното използване, покритието и неизвестните за оглед. За покривната част разгледайте услугата за ремонт на покрив и уточнете с изпълнителя дали поема конкретната задача.
