Прозрачният покрив не означава автоматично прохлада, а плътният не означава непременно тъмна стая. Резултатът зависи от разположението, размера, отворените страни и точния материал. Сравнявайте навеса отвън и през съседния прозорец, преди да изберете по мостра или рекламна снимка.
Какво получавате от двата подхода
| Критерий | Плътно непрозрачно покритие | Светлопропускливо покритие |
| Светлина през самия покрив | Не преминава директно през покритието | Преминава в количество според продукта |
| Поглед отдолу | Виждате долната повърхност и конструкцията | Зависи от прозрачност, цвят и структура |
| Сянка върху масата | Покрива преките лъчи през очертанието си | Нужна е проверка на избрания вариант и засенчването |
| Светлина към прозореца | Проверява се засенчването на отвора | Проверява се колко светлина действително остава |
| Избор на финиш | Особено важен е видът на долната страна | Важни са и видимите профили, фуги и каналчета |
Тук сравняваме оптичното поведение. Носимоспособност, шум при дъжд или температурен комфорт не се определят само от това разделение. За тях се изискват данни за конкретните изделия и цялото решение.
Един конкретен пример за различни светли варианти
В продуктовата таблица на Palram Americas за SUNLITE Twin Wall 10 mm са посочени следните стойности на светлопропускливост:
| Точен вариант | Светлопропускливост LT |
| Clear | 79% |
| Bronze | 35% |
| White Opal | 30% |
Това са данни за изброените варианти в конкретната продуктова таблица, не препоръка за дебелина или доказателство за местна наличност. Те показват защо три листа, описани като „поликарбонат“, не дават еднаква светлина. Не използвайте процента като пряка прогноза за осветеността в стаята.
Проверете прозореца от вътрешната страна
Снимайте гледката от обичайното място в стаята и нанесете бъдещия покрив в скицата. Посочете дали прозорецът е основният източник на дневна светлина. При дълбок навес не е достатъчно само предният му край да изглежда светъл.
Ако целта е удобен вход, свържете избора с планирането на козирката над вратата. За площадката отпред проверете и съществуващите нива и маршрути.
Разделете защитата от дъжд от засенчването
Възможно е да искате светлина през повечето време и сянка само следобед. Опишете тази употреба, вместо предварително да избирате най-тъмната мостра. Проверете дали предложеното засенчване е съвместимо със системата и как се обслужва.
Използвайте наблюденията за сянката за часовете и сезона. Не добавяйте плат, фолио или друга обработка към избрания материал без потвърждение за съвместимост.
Сравнете две завършени предложения
При плътния вариант поискайте описание на видимата долна страна и всички слоеве. При светлопропускливия — точния продукт, профилите и крайните детайли. За поликарбонатния покрив запишете спецификацията преди поръчване.
Изберете по приоритетите на мястото: желана сянка, запазена светлина, вид отдолу и реалистично обслужване. При спорен резултат поискайте да бъдат показани варианти върху еднаква скица, вместо да сравнявате несъпоставими снимки.
