Навеси и перголи · Ползване
Навес за автомобил: планирайте паркирането и достъпа
Проверете автомобила в движение и с отворени врати. Размерът на покрива сам не показва дали мястото е удобно.
Колата може да се побира под очертания покрив, но шофьорската врата да се отваря срещу колона или багажникът да достига нисък елемент. Преди поръчката направете проба с действителния автомобил и начина, по който паркирате. Тя дава задание за конструкцията, без да замества нейното оразмеряване.
Реален автомобилВключете огледалата, отворените врати и използваните покривни принадлежности.
Покрив и свободен отворВъншните размери, местата на опорите и използваемото пространство се записват отделно.
Ежедневен маршрутОставете удобен път от автомобила до входа и обслужваните съоръжения.
Дървен автомобилен навес със сив скатен покрив и бял автомобил вдясно
Автомобил под дървен навес. За своя проект проверете маневрата, отварянето на вратите и багажника с реалния автомобил. Снимката в галерията →
  1. Започнете от обичайното паркиране
  2. Проверете отварянето, а не само габарита
  3. Разграничете трите размера в чертежа
  4. Решете какво покрива навесът
  5. Свържете покрива с площадката
  6. Оставете място за бъдещата употреба
Посочете откъде влизате и дали паркирате напред или назад. Отбележете портала, стените и съседното място. Проверете маневрата при реалните ограничения, без да поставяте твърди временни препятствия на пътя на колата.
За два автомобила разгледайте и случая, когато единият остава паркиран. Удобен празен двор не доказва удобен достъп при заети места. Нанесете тези движения в плана, който предавате на изпълнителя.
СитуацияКакво да наблюдавате
Шофьорът слизаВратата се отваря и човек преминава без да заобикаля колона
Дете или пътник слизаИма достъп до използваната страна и място за помощ
Разтоварва се багажЗадният капак се отваря и оставя място за стоене
Има багажник на покриваПроверена е общата височина в използваната конфигурация
Колата се зареждаПредвидени са точка и маршрут за кабела без препречване
Електрическата част се възлага отделно на подходящ специалист. Запишете нуждата в заданието за осветление и ток, без да избирате самостоятелно сечение на кабел или защита.
Поискайте общото очертание на покрива, разстоянията между вътрешните лица на опорите и най-ниския елемент по маршрута. Това са различни величини. Наклонена греда, връзка или водосток може да е по-важен за ползването от максималната каталожна височина.
Ако моделът е готов комплект, потвърдете точната конфигурация. В инструкцията за Arizona Wave основната единица и разширенията са разграничени. Една снимка на разширен вариант не описва автоматично съдържанието на поръчвания комплект.
Може да искате защита само над паркираната кола или и над мястото за слизане. Отбележете приоритета. Отвореният навес не е затворен гараж: косият дъжд и вятърът трябва да бъдат отчетени при очакванията за сухота.
За навес до сградата разгледайте вариантите за връзка. Изборът променя опорите и фасадните детайли, но не премахва нуждата от проверка с автомобила.
Сверете положението на колоните с шахтите, каналите и настилката. Водостокът не трябва да се оставя като нерешена тръба до мястото за слизане. Използвайте проверки за настилката пред гараж и портал за общите нива и преходи.
Установяването на подземните мрежи и решението за опорите и основите са задача за компетентните лица. Не приемайте готовите павета като доказателство за подходяща опора на колона.
Ако обмисляте по-висок автомобил или друг начин на паркиране, включете това сега. Не е нужно да поръчвате неоправдано голям навес, но е полезно да знаете ограниченията на избрания. Одобрете скица с маршрутите, отворените врати и опорите преди окончателната поръчка.
Навеси и перголи: планирайте следващата стъпка
  1. Оферта за навес: какво трябва да включва цената
  2. Фирма за навес: как да проверите опита и организацията
  3. Оглед за навес: размери, място и неизвестни
  4. Пергола или навес: сянка и защита от дъжд
  5. Дървен или метален навес: сравнение преди офертата
  6. Самостоятелен или долепен навес: връзките решават
  7. Навес за автомобил: планирайте паркирането и достъпа
  8. Навес над входната врата: отваряне, светлина и вода
  9. Навес над тераса: какво да съгласувате преди поръчката
  10. Колони и проходи под навес: подредете мястото предварително
  11. Плътен или светлопропусклив покрив за навес
  12. Поликарбонат за навес: какво да пише в спецификацията
  13. Ламарина за покрив на навес: профил и цяла система
  14. Керемиди върху навес: проверка на цялата конструкция
  15. Конденз или теч под навеса: какво да наблюдавате
  16. Улуци на навес: проследете водата до края
  17. Връзка на навес към фасадата: уточнете детайла
  18. Опори и основи за навес: какво да проверите преди монтаж
  19. Навес при сняг и вятър: документи и ограничения
  20. Осветление и ток под навес: задание преди монтажа
  21. Сянка под пергола: проверете я в часовете на ползване
  22. Поддръжка на дървен навес: оглед и покритие
  23. Поддръжка на метален навес: покрития и съединения
  24. Приемане на навес: проверка на място и документи
  25. Сравнение на оферти за навес: инструмент с вашите цени
Планирате навес или пергола?
Опишете мястото, желаното използване, покритието и неизвестните за оглед. За покривната част разгледайте услугата за ремонт на покрив и уточнете с изпълнителя дали поема конкретната задача.
