Навеси · Инструмент
Сравнение на оферти за навес: инструмент с вашите цени
Въведете собствените си цени и вижте кои уточнения липсват, преди да сравнявате общата сума.
Публикувана: 5 мин четене
Най-ниската написана сума може да е само част от работата. Този инструмент държи отделно известните разходи и неизвестните позиции. Той показва числова разлика едва след като потвърдите еднакъв обхват и уточните ДДС и в двете оферти.
Празното е неизвестноЛипсващата цена не се приема за безплатна работа.
Еднакви условияСравнявайте еднакъв обхват, валута и статус на ДДС.
Вашите сумиНяма готови тарифи, автоматичен победител или изпращане на данни.
Светла дървена рамка за навес в процес на монтаж пред двуетажна къща
Дървена конструкция в работен етап. Инструментът сравнява въведените от вас офертни суми; от снимката не се извеждат цена или количество. Снимката в галерията →
  1. Първо изравнете обхвата
  2. Сравнете двете оферти
  3. Какво точно събира инструментът
  4. Празно поле, нула и ДДС
  5. Проверим пример с условни суми
  6. Как да използвате резултата
Прехвърлете сумите от писмените оферти, без да допълвате липсващото по предположение. Две цени за „навес 3 × 5“ може да описват различни покрития, опори и работи по двора. Проверете какво трябва да включва офертата за навес, преди да сравнявате сборовете. Инструментът не преценява дали предложеният навес е подходящ или конструктивно проверен.
Шестте полета са разходни групи, а не задължителни отделни такси. Ако доставка и монтаж са включени в общата цена на конструкцията, запишете общата сума само веднъж. За останалите две позиции въведете нула единствено след писмено потвърждение, че не се заплащат отделно. Запазете това уточнение към офертата.
Въведете суми от 0 до 1 000 000 в една обща валута. Приемаме точка или запетая и до две цифри след нея, без разделител за хилядите. Оставете празно, когато сумата не е уточнена. Нула означава потвърдено отсъствие на допълнителна сума.
Оферта А
Оферта Б
Данните остават в този формуляр. Инструментът не ги изпраща, не ги запазва, не прибавя ДДС и не превалутира. При промяна натиснете отново „Сравнете офертите“.
ПолеКакво да уточните в офертата
КонструкцияКои елементи, покрития и съединения включва тази сума; отделни ли са проектът и заснемането.
ПокривТочен материал, профили и довършващи детайли. Еднакво описание в двете оферти.
Опори и основиКакво е включено след огледа и как се оценяват неизвестните под терена.
Улуци и отвежданеКъде приключва работата по водата; включена ли е връзката към избраното отвеждане.
ДоставкаТранспорт, разтоварване и ограничения за достъп. Не приемайте, че са включени без уточнение.
МонтажКои дейности, техника и довършване са обхванати, включително възстановяването след работа.
Ако офертата има други разходи, поискайте ясното им разпределяне към тези групи или направете отделно сравнение по действителните редове. Не отбелязвайте еднакъв обхват, докато извън сметката остава платена дейност. Не добавяйте аванс към общата цена: авансът е част от плащането, а не автоматично още един разход.
Празното поле е неизвестно. При него ще видите само сбор на известните позиции и списък на липсващите уточнения. Дори известният сбор да е нисък, инструментът няма да показва съпоставима разлика. Нулата е различна: тя означава, че позицията е потвърдено включена другаде или не изисква допълнителна сума.
Маркирайте статуса на ДДС така, както е записан в конкретната оферта. При неясен статус или при сравнение „с ДДС“ срещу „без ДДС“ разликата е скрита. Когато и двете са без ДДС, резултатът също остава без ДДС. Инструментът не избира данъчна ставка и не изчислява крайна дължима сума вместо изпълнителя.
Следващите числа са измислени само за проверка на аритметиката; не са цени за навес. В една и съща валута оферта А има 1000 + 500 + 200 + 150 + 50 + 300 = 2200. Оферта Б има 900 + 600 + 250 + 150 + 100 + 400 = 2400. При еднакъв потвърден обхват и еднакъв известен статус на ДДС разликата е 2400 − 2200 = 200.
Ако основите в А не са уточнени, изтрийте 200. Ще остане известен сбор 2000 и предупреждение за липсващата позиция. Това не доказва по-ниска крайна цена. Формулата е сборът на шестте потвърдени суми; сравнимата разлика е сбор Б минус сбор А. Десетичните стойности се събират в стотни от избраната валута.
Копирайте сметката и изпратете конкретните неизвестни за уточнение: например „Включени ли са отвеждането на водата и възстановяването около опорите?“. Добавете скицата и наблюденията от подготовката за оглед. Сравнявайте и точните материали, срокове, отговорности и ред за промени, описани в офертите.
По-висок или по-нисък сбор не избира изпълнител вместо вас. Проверете опита и организацията на фирмата и уговорете предварително как ще приемете готовия навес. Запазете оригиналните оферти заедно с уточненията; копираният резултат е работна сметка, не договор.
Проверени на 26 септември 2026 г. Сметката използва само въведените от вас цени. Формулата, ограниченията и проверимият пример са описани по-горе; не се използва база с пазарни тарифи.
Навеси и перголи: планирайте следващата стъпка
  1. Оферта за навес: какво трябва да включва цената
  2. Фирма за навес: как да проверите опита и организацията
  3. Оглед за навес: размери, място и неизвестни
  4. Пергола или навес: сянка и защита от дъжд
  5. Дървен или метален навес: сравнение преди офертата
  6. Самостоятелен или долепен навес: връзките решават
  7. Навес за автомобил: планирайте паркирането и достъпа
  8. Навес над входната врата: отваряне, светлина и вода
  9. Навес над тераса: какво да съгласувате преди поръчката
  10. Колони и проходи под навес: подредете мястото предварително
  11. Плътен или светлопропусклив покрив за навес
  12. Поликарбонат за навес: какво да пише в спецификацията
  13. Ламарина за покрив на навес: профил и цяла система
  14. Керемиди върху навес: проверка на цялата конструкция
  15. Конденз или теч под навеса: какво да наблюдавате
  16. Улуци на навес: проследете водата до края
  17. Връзка на навес към фасадата: уточнете детайла
  18. Опори и основи за навес: какво да проверите преди монтаж
  19. Навес при сняг и вятър: документи и ограничения
  20. Осветление и ток под навес: задание преди монтажа
  21. Сянка под пергола: проверете я в часовете на ползване
  22. Поддръжка на дървен навес: оглед и покритие
  23. Поддръжка на метален навес: покрития и съединения
  24. Приемане на навес: проверка на място и документи
  25. Сравнение на оферти за навес: инструмент с вашите цени
Планирате навес или пергола?
Опишете мястото, желаното използване, покритието и неизвестните за оглед. За покривната част разгледайте услугата за ремонт на покрив и уточнете с изпълнителя дали поема конкретната задача.
