Врати за влажни помещения
Интериорна врата за баня: проверете целия комплект
Пригодността за влажност трябва да е ясна за всяка част на комплекта.
При врата към баня проверете предназначението на крилото и касата поотделно и опишете действителните условия: пръски, близост до душа, мокро почистване и вентилация. Етикет за водоустойчива каса не е автоматично обещание за цялата врата. Поискайте писмено съгласуване на избрания комплект.
Отделни частиПригодността на касата и крилото се потвърждава поотделно.
Реална употребаПосочете откъде може да достига вода до отвора.
Съгласуван детайлПодът, ръбовете и вентилацията участват в избора.
Тъмна врата със защитни ленти по касата в баня със светли плочки
Илюстративна снимка от галерията: тъмна врата със защитни ленти по касата в баня със светли плочки. Снимката в галерията →
  1. Опишете банята с няколко конкретни факта
  2. Проверете за коя част се отнася обещанието
  3. Лист за запитване към доставчика
  4. Съгласувайте касата с плочките и готовия под
  5. Не решавайте вентилацията с произволно изрязване
  6. Какво да проверите при предаването
Снимайте отвора от двете страни и покажете положението му спрямо душа, ваната и мивката. Посочете дали има преграда пред душа и дали при обичайната употреба се мокри зоната около вратата. Не е нужно да поставяте диагноза на помещението — достатъчно е точно наблюдение.
Запишете как се почиства подът, как се проветрява и има ли съществуващи следи по старата каса. Ако има активно мокрене или неясен проблем, отбележете, че причината трябва да се установи, вместо новата врата да се избере като прикритие на следите.
PORTA HYDRO PROTECT е представена като водоустойчива каса за интериорни врати. Производителят описва нейния композитен материал и предназначение. Това не е общо доказателство, че всяко съчетано с нея крило е подходящо за директно мокрене.
Поискайте отделни отговори за лицето на крилото, долния ръб, касата и съединенията. Ако една част е със специално изпълнение, кодът ѝ трябва да бъде в поръчката. Избягвайте неопределено описание „врата за баня“, което не уточнява конфигурацията.
Какво описватеКакво да потвърди доставчикът
Близост до душ и пръскиДопустимо предназначение на точния комплект
КрилоМатериал, изпълнение на ръбовете и ограничения
КасаМодел, пригодност и монтажен детайл
Връзка с подаКак се изпълнява и поддържа според системата
ВентилацияПредвидено решение и съвместимост с крилото
ПочистванеДопустими средства и грижа за всички части
За повърхността сравнете и покритията на интериорните врати. Красивият декор не замества отговорите в тази таблица.
Уточнете окончателната дебелина на стената, включително облицовките. Покажете как свършват плочките до касата и какво остава видимо от коридора. Поискайте отговор кой изпълнява връзката и кога тя се проверява.
При пода не предлагайте самостоятелно универсално уплътняване. Избраното решение трябва да е съвместимо с материалите и указанията на системата. Запишете кой дава този детайл, за да не се получат противоречиви действия от екипа по банята и монтажника.
Ако е предвидено преминаване на въздух през или под вратата, предайте това като изискване преди поръчката. Поискайте съгласувано решение с отговорния за вентилацията и с производителя на вратата. Не режете отвори по аналогия със съседно жилище.
При траен конденз или следи по стените започнете с огледа за влага в банята. Вратата е само един елемент от помещението и не е самостоятелно решение на причината за влагата.
  • Доставените кодове съответстват на договорените части.
  • Предадени са указания за употреба и почистване.
  • Изпълнението около пода и облицовките съответства на одобрения детайл.
  • Вратата работи и предвиденото вентилационно решение е запазено.
Запишете забележките с номера на отвора в списъка за приемане. Ако част от детайла не е завършена, отбележете кой и кога ще я приключи.
