Врата в стената
Касетна плъзгаща врата в стената
Изберете касетната система, преди да затворите стената и да разположите инсталациите.
Касетната врата прибира крилото в стената, но пространството за касетата трябва да бъде предвидено като част от ремонта. Решението зависи от вида стена, наличните инсталации, размера и изпълнението на крилото. Най-полезният документ е съгласувана скица на целия участък, а не само ширината на видимия отвор.
Система по вид стенаВерсиите за зидария и сухо строителство имат отделна документация.
Свободна зона за прибиранеПроверете инсталациите и бъдещото обзавеждане преди затваряне.
Ниво на готовия подПредайте потвърдената кота, преди да се фиксира касетата.
Коридор с незавършени дверни отвори и стенен уред в ниша
Илюстрация на незавършени отвори и мястото около тях преди поръчка на врати. Снимката в галерията →
  1. Проверете какво заема стената
  2. Свържете крило, касета и окончателна стена
  3. Лист за съгласуване преди монтажа
  4. Не запълвайте касетната зона по навик
  5. Предайте нивото и снимайте скритите части
  6. Изберете момент за междинно приемане
Покажете на изпълнителя плановете, видимите контакти и съседните помещения. Запишете какво е известно за електрически кабели, тръби и конструктивни елементи. Ако няма достоверна информация, огледът трябва да предвиди начин за проверка, а не да приеме участъка за празен.
ECLISSE изрично разглежда ограниченията в съществуващата стена при ремонт. Премахването на зидария и преместването на инсталации са работа за съответните специалисти след оценка на конкретното място.
За ECLISSE Single се публикуват различни технически листове и инструкции за зидария и сухо строителство. Това показва защо поръчката трябва да съдържа точната версия. Не избирайте произволна касета по видимата ширина на вратата.
Уточнете още сега дали крилото ще бъде дървено или стъклено, как ще се хваща и какво остава видимо при прибиране. За стъклена врата предайте и данните за обкова. Финалните размери се потвърждават от доставчика по приложимия чертеж.
ТемаНужен записКой потвърждава
СтенаКонструкция и всички крайни облицовкиИзпълнител на стената и монтажник
ИнсталацииКакво минава в зоната на касетатаСъответният специалист
ПодРеферентно ниво на готовата настилкаОтговорник за подовия пакет
КрилоМодел, материал, дръжка и принадлежностиДоставчик на системата
СервизДостъп до релса и сменяеми частиМонтажник според инструкцията
Не приемайте, че в този участък могат да се поставят обичайни електрически кутии или произволни закрепвания. ECLISSE има специално разработени варианти за инсталации; това не прави всяка касета подходяща за тях. Поискайте детайл за конкретната система.
Отбележете и бъдещи рафтове, телевизор или шкафове върху тази стена. При преграда използвайте въпросите за врата в гипсокартон, но не заменяйте системния чертеж с обща схема за отвор.
Преди затварянето нека екипите потвърдят съгласуването с готовия под. Поискайте снимки с означение на отвора и запазете версията на използваната инструкция. Този запис помага, когато следващ майстор трябва да довърши настилка или перваз.
Планирайте проверка на монтажа преди скриване на касетата и отделна проверка след поставяне на крилото. Изпълнителят показва движението и сервизния достъп. Ако стената вече е завършена и не желаете тази намеса, сравнете система покрай стената с отделна оферта за възстановяване, вместо да разчитате на обещание за ремонт без следи.
