Размери
Измерване на отвор за врата: лист за огледа
Записвайте наблюдаваните размери; размерът на поръчката се определя за конкретния комплект.
За предварително измерване на отвор за врата направете скица, запишете ширината и височината на няколко места и отбележете до кои повърхности мерите. Снимайте отвора от двете страни. Това е лист за огледа, а не готова поръчка: строителният отвор, крилото и свободното преминаване са различни размери.
Ясна мерна единицаИзползвайте една единица в целия лист и я изписвайте.
Повече от една точкаЗапазете всички измервания, включително разликите между тях.
Известен етапОтбележете налични каси, незавършени стени и бъдеща настилка.
Тесен коридор в ремонт с груби ръбове около отворите
Илюстративна снимка от галерията: тесен коридор в ремонт с груби ръбове около отворите. Снимката в галерията →
  1. Дайте име и гледна точка на отвора
  2. Запишете отделните измервания
  3. Не смесвайте три различни понятия
  4. Посочете кое още ще се промени
  5. Пример за полезна бележка
  6. Какво да получите след професионалния оглед
Запишете номер, например В2, и връзката „коридор — спалня“. На скицата означете от коя страна гледате. Покажете съседните стени и близките препятствия. Снимката помага да се разпознае мястото, но не замества размерите.
Ако старата каса остава на място, напишете „мерено между видимите части на старата каса“. Не наричайте този размер строителен отвор. Не сваляйте облицовки само заради предварителна оферта; скритият размер се отбелязва като непроверен.
JELD-WEN препоръчва измерване на няколко места по ширина и височина при избор на интериорно крило. Тук запазваме всяко наблюдение отделно, защото комплект с нова каса изисква собствена размерна схема.
Поле в листаКакво записвате
ШиринаГоре, по средата и долу; между кои повърхности
ВисочинаВляво, по средата и вдясно; от кое подово ниво
ДебелинаНа стената около отвора, с наличните слоеве
Стара касаОстава ли; какво закрива
Бъдещи слоевеНастилка, подложка, плочки, облицовка — известни или неизвестни
ПрепятствияЪгъл на стена, ключ, шкаф, радиатор или друго крило
Строителният отвор е мястото в стената за системата. Размерът на крилото описва подвижната част. Светлият отвор описва свободното преминаване при определения начин на отваряне. Едно търговско означение не ви казва едновременно и трите.
Не изваждайте универсален брой сантиметри от измереното, за да „получите врата“. Поискайте доставчикът да отбележи върху своя чертеж кой размер сте дали и кой предлага да поръчате. Запазете и минималните, и максималните наблюдения, вместо да предавате само средна стойност.
При незавършен под нанесете предполагаемите слоеве, но маркирайте дебелините им като непотвърдени, когато нямате избрани продукти. Съгласуването с готовото подово ниво е отделна стъпка преди поръчката.
За стените използвайте карта на дебелината около отвора. Плочки само от едната страна или частична облицовка могат да променят детайла на касата. Не скривайте тези разлики с бележката „стената е стандартна“.
Условен запис: „В2, коридор — спалня. Ширините са мерени между старата каса; новият под още не е избран. От страната на коридора има ключ до отвора. Размерите са предварителни и не са за производство.“ Така получателят знае какво виждате и какво тепърва трябва да установи.
При промяна добавете нова дата и пазете предишната версия. Общата карта на готовите подови нива трябва да използва същите обозначения на помещенията.
  • Потвърдени размери на отвора и точен модел на касата.
  • Посока и страна на отваряне върху скица.
  • Условия за подготовка на стените и пода.
  • Име на измерилия човек, дата и версия за поръчка.
Прехвърлете резултата в общия опис за оферта. Ако има непотвърдено поле, оставете го видимо до окончателното решение.
