Обновяване
Смяна на врата без къртене: какво да проверите
Запазването на старата каса се решава след оглед и проверка на новия комплект.
„Без къртене“ може да означава различни решения: смяна само на крилото, специална система върху старата каса или ограничена намеса около отвора. За да сравните офертите, поискайте точно описание кое остава и кое се премахва. Решението трябва да включва крайния свободен проход и състоянието на запазваната основа, а не само обещание за чист монтаж.
Ясен обхват„Без къртене“ се превежда в конкретни включени и изключени работи.
Старата каса се проверяваВъншният ѝ вид не удостоверява състоянието и закрепването.
Краен проходПоискайте размера след поставяне на всички нови елементи.
Старо входно пространство с износени врати преди ремонт
Илюстративна снимка от галерията: старо входно пространство с износени врати преди ремонт. Снимката в галерията →
  1. Разграничете предложенията
  2. Огледайте това, което искате да запазите
  3. Поискайте сравнение на трите варианта
  4. Проверете какво губите и какво запазвате
  5. Запишете границата на обещанието за чиста работа
  6. Приемете резултата като нов комплект
При смяна само на крилото доставчикът трябва да потвърди съвместимостта с наличната каса и обков. При обличане на старата каса се проверяват изискванията на конкретната система. При демонтаж с локално възстановяване пък има различен обхват и различни рискове за околните покрития.
PORTA публикува брошура RENOVA за принцип на обновяване без премахване на старата каса. Документът е с печатна дата 2014 и тук служи като пример за вида решение; размерите и приложимостта за днешна поръчка трябва да се потвърдят с актуалната документация.
Снимайте касата от двете страни, местата на пантите, връзката с пода и видимите деформации или повреди. Отбележете дали вратата вече опира или е променяна. Нека монтажникът провери състоянието и закрепването, без да приема боята за доказателство за здрава основа.
Ако има проблем при ползването, подгответе описание на симптома преди огледа. Декоративно покриване на старата каса само по себе си не доказва, че причината е отстранена.
ВариантОсновна проверкаКакво да съдържа офертата
Само ново крилоРазмери, геометрия и съвместим обковКакво се използва от стария комплект
Система върху стара касаПригодност на съществуващото и оставащ проходТочен модел и окончателни размери
Демонтаж и нов комплектОснова и очаквано възстановяванеДемонтаж, отпадъци и довършване от двете страни
Поискайте чертеж на крайния проход по ширина и височина. Отбележете нужното ежедневно преминаване и внасянето на мебели. Около вратата проверете дали новите первази ще се срещнат добре с ключове, плочки, шкафове и цокли.
Не използвайте номиналния размер на крилото като размер на преминаването. Полезно начало е листът за измерване на отвора, но крайните числа за поръчка остават потвърдени от доставчика.
Уточнете как се пазят мебелите и подът, къде се разопакова и кой изнася старите части. Попитайте как се процедира при открит проблем, който не е бил видим на първия оглед. Допълнителната работа трябва да бъде описана преди изпълнение.
Свържете поръчката с реда на останалите ремонтни дейности. Запазена каса не означава автоматично, че няма да има боядисване или корекции около отвора.
Проверете нормалното движение, срещата с пода и видимите завършвания, а не само новото лице на крилото. Поискайте да е ясно кой обслужва запазените и новите части. Включете избрания вариант в описа за оферта, за да не сравнявате цена за едно крило с цена за цялостна подмяна.
