Организация
Монтаж на врати в реда на ремонта
Планирайте отделно касата, крилото и довършването според избраната система.
Няма едно правило „вратите винаги са последни“, което да работи за всички системи. Касетата в стената, скритата каса и обикновената облицоваща каса имат различни зависимости. Направете график по конкретен модел и по готовността на мястото. Така датата за доставка няма да бъде объркана с подходящ момент за монтаж.
Система преди графикТочният модел определя кои детайли се решават рано.
Междинни проверкиПроверявайте скритите части преди да бъдат закрити.
Общо нивоВсички екипи използват една потвърдена кота на готовия под.
Отворени вътрешни врати в помещение с дървен таван по време на ремонт
Илюстративна снимка от галерията: отворени вътрешни врати в помещение с дървен таван по време на ремонт. Снимката в галерията →
  1. Разделете поръчката на решения и действия
  2. Съобразете графика с конструкцията
  3. Използвайте таблица за предаване между екипите
  4. Пазете една версия на данните
  5. Планирайте доставка, съхранение и защита
  6. Дайте на всеки етап условие за приключване
Решенията за размер, посока, обков и облицовки идват преди необратимата работа. Самите действия може да са разпределени: подготовка на отвор, фиксиране на система, довършване, поставяне на крило и окончателно регулиране.
Поискайте от доставчика списък с условията за всеки етап. Не заменяйте този списък с календарен срок от друга врата. Запишете коя дейност може да започне и коя още изчаква потвърждение.
ECLISSE публикува различни инструкции за Single при зидария и сухо строителство, а за Syntesis Battente — отделни версии на монтажа. Това е основание да се планира по точната система, без универсален график за всички врати.
При касетна врата зоната за прибиране се съгласува със стената и инсталациите. При скрита каса се договаря връзката с крайното покритие. За останалите каси доставчикът посочва нужната готовност на стените и пода.
ЕтапКакво трябва да е потвърденоКакво се предава
Преди поръчкаМодел, размери, посока и крайни слоевеОдобрена спецификация по отвори
Преди каса или касетаОснова, инсталации и референтно подово нивоГотово място и системна инструкция
Преди закриванеПроверка на частите, които няма да се виждатСнимки, забележки и решение за продължаване
Преди крило и обковУсловията на производителя за помещениетоПочистен и защитен работен участък
При завършванеНормална работа и довършени връзкиПротокол, документи и инструкции
Означете всеки отвор с номер и използвайте една обща скица. Ако се променят подовата настилка или дебелината на облицовката, изпратете актуализацията до монтажника на вратите. Устното съобщение към един екип не актуализира автоматично всички останали.
Свържете този запис с готовата височина на пода. Отбележете кой е потвърдил промяната, преди да бъде поръчан или монтиран зависимият елемент.
Поискайте условията за пренасяне и съхранение на избраните врати. Запишете мястото, където ще стоят опакованите елементи, и кой проверява доставката. Не използвайте зоната за съхранение като проход за други тежки материали.
Уточнете как се защитават вече монтираните каси по време на довършването и кои защитни материали са допустими за повърхността. Не задавайте общ срок за съхнене или допустима влажност без инструкция за системата.
Етапът „монтаж“ не приключва само защото екипът е напуснал. Определете какво се проверява, кой приема и как се записва оставащото. Ако следващ майстор ще променя детайл до вратата, уговорете повторна проверка на засегнатата функция.
Добавете тези зависимости към общия ред на ремонта. Така графикът показва не само дати, а причините една работа да изчака друга.
