Описът свързва всяка врата с конкретно помещение, отвор и решение. Този инструмент събира предварителните ви данни в един текст, за да изпратите еднакво задание до различни изпълнители. Той брои описаните отвори и показва непълните измервания; размерът за поръчка остава отговорност на окончателното измерване и съгласуване.
Съставете един и същ опис за всички оферти
Започнете с кратки обозначения, които се разпознават и на плана: „D1 — спалня към коридор“, „D2 — баня“. Отворът е една позиция, дори когато бъдещата врата ще има две крила. Така броят в резултата показва описаните отвори, а не броя крила, панти или комплекти обков.
ОПИС ЗА ОГЛЕД · ЕДИН РЕД ЗА ВСЕКИ ОТВОР
Подредете вратите по помещения
Попълнете от 1 до 8 отвора. Посочете обозначение за всеки; всички размери са незадължителни. Записвайте cm, без да добавяте предполагаеми монтажни отстояния.
Формулярът работи само в тази страница. Не запазва и не изпраща въведените данни. Допустимите числови стойности са над 0 и до 1000 cm — това е ограничение на формуляра, не стандарт за врата.
Описът е готов за преглед
Копирайте текста и го допълнете със скица и снимки. При промяна на поле съставете описа отново.
Празен образец за работа и без формуляра
Можете да подготвите описа и на лист. За всеки отвор попълнете същите полета и оставете липсващите данни означени като неуточнени. Една празна клетка не трябва да се възприема като нулев размер или като разрешение доставчикът да избере вместо вас.
| Поле | Какво да запишете |
| Обозначение | Код от скицата и двете помещения, между които е отворът. |
| Предварителни размери | Ширина и височина на отвора, дебелина на стената, мерна единица и откъде са измерени. |
| Избор | Желан тип, модел при наличие и посока със скица; нерешеното остава въпрос. |
| Условия | Стара каса, неподготвени повърхности, подово ниво, мокра зона, мебели или инсталации. |
| Потвърждение | Кой прави окончателното измерване и кой одобрява размера за поръчка. |
Размерите са подготовка, не поръчка
Формулярът записва предоставените числа. Той не избира каса, не приспада луфтове и не проверява съвместимост с каталог. Ако ширината не е еднаква по височината, запишете допълнителните измервания в бележката и приложете скица. Един общ размер не описва кривината на отвора или незавършените облицовки.
За подготовка използвайте листа за измерване на отвора и уточнете готовото подово ниво. Отделете измереното днес от планираното след ремонта. Изпълнителят трябва да съгласува действителния комплект и размерите, преди да бъде поръчан.
Пример с два отвора и непълни данни
В примерен опис има спалня с предварително записани ширина, височина и дебелина на стената и баня само с обозначение. Резултатът показва два описани отвора и един с трите попълнени размера. Това не означава, че едната врата е готова за поръчка: числата още нямат професионално потвърждение, а за банята предстоят измервания.
При избор „плъзгаща“ текстът добавя въпроси за движението покрай стената или в касета. При „входна“ напомня да се разграничат вход от общ коридор и вход отвън. Това са въпроси за следващия разговор, не заключение коя система е подходяща.
Как да предадете описа
Съставете текста, прегледайте всяка позиция и натиснете „Избери текста“. Копирайте го с обичайната команда на устройството. Добавете дата и версия на документа, скица с обозначенията и снимки от двете страни на всеки отвор. Прегледайте записа на посоката на отваряне, за да не остане „лява“ без гледна точка.
При редактиране на поле старият резултат се скрива, докато съставите нов. При презареждане данните не се запазват; копирайте готовата версия преди да затворите страницата. Бутоните на инструмента не изпращат запитване до майстор.
От списъка към сравнима оферта
Изпратете една и съща версия на описа на изпълнителите. Поискайте предложение по означените отвори, с точен модел и включени дейности. Ако огледът промени решение, добавете промяната към общата версия и поискайте останалите оферти да се приведат към същия обхват.
Ползвайте таблицата за сравняване на оферти за врати и запазете описа заедно с потвърдената поръчка. При завършване проверете същите позиции по контролния списък за приемане. Така първоначалното задание, промените и приетият резултат остават свързани.
