Избор на каса
Регулируема или фиксирана каса
Регулирането описва възможност на конкретната система, а не гаранция, че пасва навсякъде.
Изборът между регулируема и фиксирана каса започва от завършения отвор и съвместимото крило. Поискайте чертеж на точния модел, допустимия му обхват и решението за довършване около него. Не избирайте само по названието: различните системи могат да имат различни первази, сглобки и монтажни условия.
Проверен обхватСравнете действителната стена с документацията на модела.
Цял детайлВключете первази, разширения и оставаща обработка на отвора.
СъвместимостКрилото, пантите и насрещникът трябва да са съгласувани с касата.
Бяла остъклена врата със странично пано в незавършен тухлен отвор
Илюстративен завършек около врата. Видът на касата и фалца се проверява по модела и техническия чертеж. Снимката в галерията →
  1. Какво да разбирате под двата варианта
  2. Таблица за конкретните предложения
  3. Проверете дали стената съответства
  4. Изберете съвместим комплект
  5. Преценете какво остава за ремонт
  6. Какво да присъства в избора
При регулируема система поискайте да ви покажат коя част се настройва спрямо дебелината на стената и в какви граници. При фиксирана каса уточнете нейното сечение и как се довършва оставащата част от отвора. Търговското название е начало на разговора, а не достатъчно техническо описание.
Hörmann описва и стоманената VarioFix като система с регулируем декоративен елемент. Следователно „метална“ и „регулируема“ не са противоположни категории. Отделяйте материала от конструктивното решение.
ВъпросРегулируем вариантФиксиран вариант
Дебелина на стенатаТочен обхват и положение на регулиращата частТочно сечение и оставащи участъци
ПервазиКакво е включено от двете страниКак се оформя връзката със стената
Местни разликиКак се решават в рамките на систематаКаква предварителна корекция е нужна
Крило и обковКои конфигурации са съвместимиКои конфигурации са съвместими
Довършителен трудКакво остава след монтажаКакво остава след монтажа
Попълнете таблицата по два реални модела. Не поставяйте автоматично отметка „по-добра“ на единия само заради повече възможности за настройка.
Използвайте картата на дебелината на стената, включително бъдещите облицовки. Ако част от отвора е извън посочения обхват, поискайте нов детайл. Не разчитайте первазът просто да скрие всяко разминаване.
Обсъдете и ъгъла до отвора. В някои помещения мястото за перваз е по-важно от общата дебелина на стената. Покажете ключове, облицовки, таванни елементи и съседни каси, които могат да ограничат изпълнението.
В продуктовата информация на PORTA FOCUS са посочени различни препоръчани каси според вида на крилото. Това е конкретен пример защо еднаквият цвят не доказва съвместимост.
Запишете дали крилото е с фалц или без фалц и дали се използва специален вариант на отваряне. При замяна само на една част поискайте писмено потвърждение, че комбинацията е подходяща, вместо да я събирате по приблизителни размери.
При съществуващ отвор поискайте да видите къде свършва новата каса спрямо следите от старата. Запишете кой възстановява боя, тапет или плочки. При тесен бюджет сравнявайте завършеното решение, включително тези дейности.
Сверете го с общия обхват на ремонта. Ако старата каса трябва да остане, това е отделна оценка за състояние и свободно преминаване; названието на новата каса само по себе си не решава въпроса.
  • Модел и материал на касата.
  • Документиран обхват спрямо готовата стена.
  • Крило и обков, с които ще работи.
  • Видими первази и решение за ограничените места.
  • Включено довършване и лице, което го изпълнява.
Добавете тази конфигурация към сравнението на офертите. Получавате избор на проверим комплект, който може да се поръча и приеме, вместо общ избор между две думи.
