Врата със стъкло може да осветли вътрешен коридор, но решението започва от това какво искате да виждате от двете страни. Прозрачността, посоката на отваряне и изпълнението на стъклото са отделни въпроси. Подгответе кратко задание с реалните места на хората и осветлението, вместо да поръчвате само по снимка от каталог.
Започнете от линиите на погледа
Застанете в коридора, на дивана и на работното място. Отбележете какво се вижда през отвора от всяка позиция. За спалня или баня запишете кои гледки трябва да останат скрити; за кухня уточнете дали търсите връзка между помещенията или само дневна светлина.
Матова мостра, държана пред бяла стена, не показва непременно как ще изглежда човек зад осветена врата. Поискайте демонстрация при сходно разстояние и различно осветление. Цветът на стъклото и отраженията също се оценяват с действителните настилки и стени.
Изберете вида врата преди декора
Има крила със стъклен отвор и изцяло стъклени врати. Hörmann показва стъклени решения както на панти, така и плъзгащи. Това е пример за различни конструкции, а не основание всеки механизъм да работи с произволно стъкло.
При ограничено място сравнете плъзгане покрай стената с обикновено отваряне. Нанесете дръжката и крайното положение върху скицата: красивият прозрачен панел не решава сблъсък с шкаф.
Попълнете лист за мострата и поръчката
| Избор | Какво да запишете | Как да го потвърдите |
| Видимост | Прозрачно, частично прикрито или друга цел | Мостра и демонстрация от двете страни |
| Изпълнение | Точен продукт, обработка и означение на стъклото | Документ от доставчика за предназначението |
| Отваряне | Панти или плъзгане, посока, ограничител | Скица с мебелите и пътя на крилото |
| Обков | Модели на дръжка, панти или механизъм | Потвърдена съвместимост с крилото |
| Поддръжка | Коя страна е обработена и как се почиства | Инструкция за конкретната повърхност |
Разделете външния вид от безопасността
Не приемайте думите „дебело“, „здраво“ или „луксозно“ като описание на безопасността. Нека доставчикът посочи точния вид стъкло, приложимото предназначение и документите за комплекта. При деца, домашни любимци или интензивен проход обсъдете и разпознаваемостта на прозрачната преграда.
Не пробивайте и не променяйте вече доставено стъклено крило по обща инструкция. Отвори, захвати и допустими изменения се уточняват с производителя. За съседна влажна зона използвайте и проверките за врата към баня.
Съгласувайте настилката и дръжките
Изпратете на доставчика окончателното ниво на пода, включително още неположените слоеве. Отделно отбележете килим, перваз и съседна врата. Ако дръжка може да удари стъклото или стена, поискайте проектно решение за ограничаване на хода.
Приемете поръчката по конкретни признаци
Сверете модела с одобрената мостра, погледнете ръбовете и повърхностите при обичайното осветление и поискайте демонстрация на работата. Запазете опаковката и обозначенията, докато огледате доставката; снимайте забележките и ги включете в протокола за приемане на вратите. Декоративната визия сама не удостоверява изпълнението на заявена защитна функция.
