При плъзгаща врата покрай стената крилото не влиза в касета. То остава видимо пред съседната стена и използва тази площ при движение. Затова първата проверка е на план с мебелите и предметите по стената. Спестеното място пред отвора не означава, че всяка свободна на снимка стена е подходяща за монтаж.
Разгледайте стената в две положения
Начертайте контура на отвора и крилото при затворена и отворена врата. Добавете контактите, ключовете, радиатора, цоклите, картините и дръжките на мебелите. Запишете и предметите, които тепърва ще монтирате. Така още при офертата става ясно дали трябва да се мести оборудване.
Не определяйте дължината на релсата само като удвоите ширината на отвора. Поискайте схема за конкретните припокривания, крайни положения и механизъм. Тя трябва да показва и реалния свободен проход.
Нека изпълнителят провери закрепването
Снимка на боядисана стена не показва какво има зад нея. Посочете дали е зидария, обшивка или преграда, а неизвестното оставете за оглед. Поискайте в офертата да е записано кой проверява основата и кой прави необходимата подготовка.
При сухо строителство отправната точка е подготовката на отвора и конструкцията. Не пренасяйте автоматично решение за лека картина към носеща релса с движещо се крило.
Направете карта на препятствията
| Зона | Проверка на място | Решение за потвърждение |
| До отвора | Контакти, ключове, мебели | Достъпни ли остават при отворено крило? |
| Над отвора | Таван, корниз, осветление | Има ли място за системата и обслужването? |
| При пода | Перваз, килим, разлика в нивата | Как ще се решат водачът и свободният ход? |
| По целия път | Изпъкнали дръжки и неравности | Какъв е потвърденият габарит на движението? |
| Крайни положения | Съседна врата и преминаващи хора | Как работят ограничаването и затварянето? |
Изберете крилото и механизма като комплект
Поискайте модел, материал и маса на крилото, допустимите размери за механизма и списък на включените аксесоари. Ако искате плавно прибиране, то трябва да присъства изрично в поръчката. Уточнете как се достига до частите при бъдещо обслужване.
Стъкленото крило поставя свои въпроси за захватите и дръжката; използвайте листа за избор на врата със стъкло. Производствените предложения на Hörmann показват различни начини на отваряне, но каталогът не заменя схемата за избрания комплект.
Назовете нуждите за уединение
Ако причината за новата врата е разговор от домашен офис или светлина в спалнята, кажете това преди избора. Поискайте конкретно описание на затварянето и уплътненията. Обещание „затваря отвора“ не е обещание „изолира шума“.
Когато стената до отвора трябва да остане за мебели, разгледайте касетна система в стената. Тя изисква друго планиране и не е механична замяна на външната релса.
Какво да поискате при демонстрацията
Монтажникът трябва да покаже пълния ход, крайните положения и достъпа до дръжката. Проверете ежедневния маршрут с реалните мебели, без да поставяте ръце в зоните на притискане. Запишете непотвърдените детайли в описа за оферта, за да сравнявате решения за една и съща стая.
