Сравнявайте офертите за интериорни врати по един и същ опис на отворите и по завършен комплект. За всяка врата трябва да е ясно кое крило, коя каса и какъв обков получавате, кой измерва и какво остава след монтажа. Разлика в крайните суми има смисъл едва след като тези условия са еднакви.
Започнете с отворите, не с общата бройка
Обозначете вратите като В1, В2 и В3 и до всеки номер запишете двете помещения. Две визуално еднакви врати могат да изискват различни каси заради стените или различен обков заради употребата. Приложете снимки, предварителни размери и желаната посока. Използвайте инструмента за опис на вратите, за да не изпращате на фирмите различни версии.
Оставете неизбрания декор или непотвърдения размер изрично като неизвестен. Ако една оферта е за налична серия, а друга за изработка, поискайте отделно да бъдат посочени условията за поръчка и доставка.
Проверете какво означава „врата“
В официалния отговор на JELD-WEN стандартните им интериорни врати са разграничени от дръжки, панти и брави, които не са включени. Това не е правило за всички марки; показва защо заглавието на ценовия ред не е достатъчно.
Поискайте кодове на компонентите, цвят, покритие и точния вариант на крилото. Ако дръжката на изложената мостра се доплаща, тя трябва да фигурира и в писмената сметка. Уточнете дали цената на касата включва первазите и за двете страни.
Съпоставете редовете в една таблица
Добавете колони „Оферта А“ и „Оферта Б“. Попълвайте включено, изключено или предстои уточняване, а до известните суми — валутата и данъчния режим.
| Позиция | Какво да се запише |
| В1, В2, В3 | Отделна конфигурация и брой за всеки отвор |
| Крило и каса | Модел, размер след потвърждение, покритие, первази |
| Обков | Панти, брава, дръжки, насрещник и други избрани части |
| Доставка | Транспорт, качване, достъп и съхранение |
| Монтаж | Материали, настройка и готовност на отвора |
| Стара врата | Демонтаж, изнасяне и възстановяване около отвора |
| Предаване | Почистване, документи и записване на забележки |
Отделете условните дейности
При стара каса част от отвора остава скрита до демонтажа. Вместо общото „всичко е включено“ поискайте процедура: кой оглежда разкритото място, как се определя допълнителният труд и кога одобрявате промяната. Не позволявайте непроверено предположение да се превърне незабелязано в поръчка.
Ако работят няколко екипа, съпоставете това с обхвата на ремонта до ключ. Обработката на страниците около отвора трябва да има един отговорник, а не да остане между бояджията и монтажника.
Сравнете и условията след подписването
- Кой подписва окончателното измерване и какво става при разминаване?
- Кога се потвърждава готовността за монтаж?
- Кои плащания са за поръчка, доставка и завършване?
- Кой приема сигнала при повреда или проблем с работата на вратата?
Тези отговори помагат и при избора на фирма за монтаж. Пазете една окончателна версия на офертата с приложени скици, вместо комплект несвързани съобщения.
Как да вземете решение
Отбележете първо несравнимите редове и поискайте коригирани предложения. Едва тогава сравнете общата цена, удобството на организацията и условията. По-скъпото предложение не е автоматично по-пълно, а ниската цена не означава автоматично лош продукт: решаващо е какво точно е договорено.
Запишете как ще се извърши приемането на монтираните врати. Така избраният комплект има проследим път от офертата до огледа на място.
