Под и врата
Вратата и готовият под: съгласуване преди поръчка
Измерването от временен под трябва ясно да показва какво предстои над него.
Преди поръчка на врата уточнете окончателното ниво на пода от двете страни на отвора и по цялото движение на крилото. Ако настилката още не е избрана, размерната поръчка има непотвърдена основа. Запишете липсващото и съгласувайте подовия детайл с доставчика на вратата.
Две страниПодът към коридора и към стаята се разглежда поотделно.
Цялото движениеПроверява се не само прагът, а и зоната под отвореното крило.
Без обещание за рязанеДопустимите промени се потвърждават за точния модел.
Праг между два пода с незавършени краища около дверния отвор
Илюстративна снимка от галерията: праг между два пода с незавършени краища около дверния отвор. Снимката в галерията →
  1. Назовете от какво ниво са мерките
  2. Попълнете лист за срещата на пода и вратата
  3. Решете къде се срещат материалите
  4. Проверете траекторията на крилото
  5. Не планирайте на принципа „после ще отрежем“
  6. Затворете неизвестните преди потвърждението
В скицата запишете дали измервате от груба плоча, замазка, съществуваща настилка или окончателно завършен под. Посочете ако старата настилка ще се демонтира. Снимка на рулетка без тази бележка може да бъде разчетена погрешно.
Общият подов пакет е описан в ръководството за готовата височина на пода. Тук задачата е по-тясна: как потвърденото ниво влияе върху касата, крилото и прехода в конкретния отвор.
ПозицияКакво да предадете
Под към стаятаИзбран продукт и потвърдени оставащи слоеве
Под към коридораСъщото описание, дори да е друг материал
ПреходПрофил, праг или друг предложен детайл
КрилоПосока, вариант и зона на движение
ДопълненияКилим, постелка или друг планиран елемент
НеизвестноКой го уточнява и преди кой етап
Не събирайте условни дебелини като окончателна кота. Ако монтажният слой зависи от корекция на основата, отбележете необходимата проверка и изчакайте резултата, преди да потвърдите размерите.
При различни настилки обсъдете детайла на прехода заедно с положението на затвореното крило. Покажете го в разрез и на план. Така е ясно коя част се вижда от всяка стая и има ли издаден елемент в зоната на движение.
Ако се предвижда праг, поискайте да бъде описан като отделна част, а не да се появи като решение в деня на монтажа. Уточнете и кой го доставя и закрепва. Подовият екип и монтажникът на вратите трябва да работят по една и съща версия на детайла.
Отбележете на пода мислено или върху плана къде минава крилото при отваряне. Разлика във височината по този път, бъдеща постелка или преходен профил трябва да присъстват в огледа. Не проверявайте единствено мястото при затворената врата.
Посоката се записва по схемата с панти и дъга. Ако тя се променя, върнете подовия детайл за повторна проверка. Предишната оценка може да е за друга траектория.
JELD-WEN обвързва допустимото скъсяване с инструкциите за конкретната врата. Затова обещание за неограничена корекция на място не е надеждна основа за поръчка.
Поискайте доставчикът да посочи дали избраният модел позволява промяна, какъв детайл следва след нея и кой я извършва. При специално оборудване или изисквани показатели трябва да се провери и съвместимостта на изменението. Тази статия не задава универсална долна фуга или размер за рязане.
  • И двете готови нива са описани по една и съща отправна точка.
  • Преходът и посоката са нанесени на общата скица.
  • Доставчикът е видял планираната настилка и допълненията.
  • При промяна на подовия пакет размерният лист се актуализира.
Свържете тези проверки с етапите за монтаж на врати. Точният момент зависи от системата; важното е окончателната поръчка да не използва незабелязано остаряло подово ниво.
