Кухни · Бюджет
Колко струва кухня по поръчка: какво влиза в общата цена
Цената на кухня по поръчка има смисъл само заедно със списъка на включеното. Започнете с общ бюджет за готова за ползване кухня и отделете потвърдените суми от разходите, за които още нямате отговор.
Обновена: 3 мин четене
За реалистична сметка съберете всичко необходимо, за да започнете да ползвате кухнята: мебели, оборудване, подготовка и услуги. Офертата за шкафове е само част от тази проверка. Ръководството показва как да подредите разходите, да откриете липсващи позиции и да поискате сравними алтернативи, когато трябва да промените бюджета, без да изгубите важна функция.
Всички разходни пераРазделете общата цена на мебели, плот, уреди, услуги и подготовка на помещението.
Неуточнените сумиОтбелязвайте неполучените цени като „неуточнени“, за да виждате липсите в бюджета.
Цена на променитеПоискайте отделна цена за всяка промяна в материал, брой шкафове или включена услуга.
Бяла линейна кухня с дървесна рамка и малка трапезна маса.
От галерията „Кухни и мебели“. За общ бюджет опишете отделно мебелите, плота, оборудването и услугите. Вижте галерията с кухни →
  1. Първо определете какво купувате
  2. Бюджетът по отделни пера
  3. Примерна сметка без претенция за пазарна цена
  4. Как да намалите сумата, без да изгубите сравнимостта
  5. Четири въпроса преди поръчката
Сума за шкафовете не е непременно сума за целия проект. Запишете дали търсите само мебели, мебели с плот и монтаж, или завършена кухня с уреди и подготвено помещение. Същото важи за снимката в офертата: показаните мивка, осветление и аксесоари може да са отделни позиции.
Това се вижда и при готовите системи: в описанието на KNOXHULT от IKEA мивката, смесителят, уредите и дръжките се посочват като допълнения. Проверявайте съдържанието на конкретната покупка, вместо да пренасяте тази комплектовка към всяка кухня.
Ако още избирате начина на изпълнение, започнете със сравнението готова кухня или кухня по поръчка. То помага да очертаете обхвата преди искането на цена.
ПероКакво да бъде изписаноВъзможна липса
МебелиКорпуси, вратички, видими страници, цокъл и обковСтраничен декоративен панел или вътрешен органайзер
Плот и гръбМатериал, обработка, отвори, съединения и поставянеОтвор за мивка или второ посещение
Уреди и оборудванеТочни модели, мивка, смесител и включени аксесоариСвързване и нужни преходни елементи
Доставка и монтажТранспорт, качване, сглобяване и приключванеКачване без асансьор или извозване на опаковки
ПодготовкаДемонтаж, стени, под и необходимите работи по инсталациитеВъзстановяване след промяна на изводите
За всеки ред използвайте един от три статуса: „потвърдено“, „предварително“ или „неуточнено“. Празната клетка означава въпрос към доставчика. Не я превръщайте в нула, защото така бюджетът изглежда по-пълен, отколкото е.
Следващите числа са измислени само за упражнението. Представете си, че сте въвели мебели 3 800 €, плот 750 €, доставка 180 €, монтаж 520 € и уреди 1 700 €. Сборът на тези пет позиции е 6 950 €. Това не е оферта или средна цена на кухня.
Ако демонтажът и работите по инсталациите още не са остойностени, правилният надпис е „6 950 € известни разходи плюс неуточнени дейности“. Допълнителният резерв се задава отделно и с обяснение за какво е оставен. Той не заменя липсващата оферта. Въведете собствените суми в калкулатора за бюджет на кухня.
Поискайте основен вариант и отделно остойностени промени. Например: същите размери, но друга вратичка; същите шкафове, но различен плот; един механизъм по-малко. Ако едновременно смените материал, брой шкафове и включен монтаж, няма да разберете от какво идва разликата.
Проверете и общата стойност с приложимите данъци, срока на валидност и включените услуги. Преди избор подредете вариантите в сравнение на оферта ред по ред, вместо да решавате само по крайната цифра.
  • Кои редове са окончателни след измерването и кои могат да се променят?
  • Как се описва и остойностява промяна, поискана след одобрения проект?
  • Кой плаща и организира всяка доставка и всяко посещение?
  • Каква сума остава за подготовка на помещението извън мебелната поръчка?
Пазете бюджета с дата и номер на варианта. Така новата цена се сравнява с точно определен проект, а не със спомен от първия разговор.
Всички страници в поредицата
Имате проект за кухня?
