Под мивката трябва да има съгласувано място за изделията, връзките, съхранението и достъпа при обслужване. Запишете тези условия още с избора на уреди и шкафове. Работният лист помага на мебелиста и водопроводчика да потвърдят общото решение, а на вас да разграничите мебелния монтаж, присъединяването и проверките, включени в конкретната поръчка за кухнята.
Започнете с конкретните изделия
Дайте на водопроводчика моделите на мивката, смесителя и съдомиялната. Ако предвиждате филтър, дозатор или друго изделие, включете го още сега. Отбележете кое вече е купено и кое е само предпочитание, защото промяната може да засегне свободното място в шкафа.
Работете по един и същ мебелен чертеж. За избора на размер и начин на вграждане вижте гида за кухненска мивка; тук задачата е да съгласувате връзките и достъпа. Снимките на наличната инсталация са полезни, но не заместват огледа.
Под мивката има повече от празен шкаф
Поставете на чертежа кошовете, чекмеджетата и другите желани принадлежности. Помолете мебелиста и водопроводчика да покажат къде реално остава място за тях. Красивата външна врата не доказва, че вътрешното разпределение е съгласувано.
В указанията на Bosch за съдомиялна свързването към чистата вода, отвеждането и електрическото захранване са отделни проверки. Конкретните параметри и допустимото изпълнение се вземат от монтажната инструкция. Не купувайте произволни преходи и удължения, за да компенсирате непроверено разстояние до уреда.
Лист за огледа и потвърждението
| Елемент | Какво да се уточни | Статус |
| Мивка и смесител | Модели, шкаф, място под плота: _____ | Потвърдено / липсва: _____ |
| Съдомиялна | Модел, съседство, маршрут по инструкция: _____ | Потвърдено / липсва: _____ |
| Кошове и чекмеджета | Реален обем и движение без сблъсък: _____ | Потвърдено / липсва: _____ |
| Обслужване | Кой демонтиращ се елемент осигурява достъп: _____ | Потвърдено / липсва: _____ |
| Проба и предаване | Кой извършва и показва проверките: _____ | Дата и отговорник: _____ |
Запишете и нещата, които не се променят: съществуващ извод, избран уред или запазен шкаф. Така изпълнителят може да посочи ограниченията, преди да е дадена окончателна цена. Полето „липсва“ трябва да има следващо действие, а не да остане обща бележка.
Уточнете какво означава „включен монтаж“
Вграждането на уред в шкаф и присъединяването му към инсталациите могат да бъдат различни договорени дейности. Попитайте кой поема всяка от тях, какво включва цената и кога се извършва. Отделете демонтажа на старите изделия и евентуалното възстановяване на засегнати повърхности.
Включете потвърдените суми в кухненския бюджет. Ако е необходима по-голяма промяна по инсталацията, използвайте гида за ВиК оферта, за да сравните обхвата. Не приемайте най-ниската обща сума за съпоставима, когато важна дейност липсва.
Преди затваряне и при приемане
Съгласувайте момент, в който връзките са изпълнени и могат да бъдат проверени от специалист, а достъпът още е удобен. Поискайте да ви покажат обслужването и да обяснят кои части трябва да останат достъпни. Не прикривайте видим проблем с цокъл или пълен шкаф.
При окончателното приемане на кухнята отбележете кой е направил пробата на мивката и съдомиялната. При наблюдавана влага уведомете изпълнителя и опишете мястото, вместо да разглобявате системата сами. Съгласувайте проверките с реда на кухненския ремонт.
