Кухни · Корпуси
Корпусът на кухнята: материали, кантове и защита на ръбовете
Корпусът е кутията зад вратичките: страници, дъно, таван, гръб и рафтове. Оценявайте го по точната спецификация и детайлите около вода, уреди и механизми. Самото обещание „качествено ПДЧ“ не казва какво ще получите, а красивият цвят на лицата не показва как е решена конструкцията.
Обновена: 3 мин четене
За корпуса поискайте описание на отделните елементи и начина, по който са решени ръбовете, отворите и достъпът за обслужване. Едно общо име на материал оставя твърде много неизвестни. Ръководството превръща скритата конструкция в проверими позиции, за да сравнявате предложенията и да знаете какво да огледате при предаването на шкафовете във вашата кухня.
Спецификация по елементиПоискайте точна спецификация за страниците, дъното, гърба и рафтовете на шкафовете.
Срезове около водатаУточнете обработката на ръбовете и срезовете около мивката, тръбите и съдомиялната.
Товар и конструкцияПокажете какво ще съхранявате, за да се съгласуват корпусът, опорите и механизмите.
Малък долен шкаф с дървесен рисунък и метална мивка с отцедник.
От галерията „Кухни и мебели“. Външният изглед не показва материала на корпуса; поискайте точната спецификация и решение около мивката. Вижте галерията с кухни →
  1. Започнете с материал и продукт, а не с общо название
  2. Разделете корпуса на проверими позиции
  3. Проследете пътя на водата и местата за достъп
  4. Планирайте натоварването преди вътрешното разпределение
  5. Пример за полезно уточнение и приемане
Поискайте производител, продуктова линия, дебелина за всеки елемент и покритие. Не приемайте, че страници, гръб и рафтове непременно са еднакви. В спецификацията трябва да личи кое е избрано за вашия проект и кое е само мостра в изложбената кухня.
Например EGGER описва конкретните декоративни плочи E1E05 TSCA P2 като материал за мебели и интериор в сухи условия, включително корпуси. Това описание не доказва, че всеки предложен мебелен лист е водоустойчив. Изисквайте документа за действително поръчания продукт и предвиденото му приложение.
ЕлементКакво да се запишеКакво да попитате
Страници и дъноПродукт, дебелина, покритиеИма ли различно решение под мивката?
РафтовеРазмер и предназначениеКакво натоварване е предвидено?
ГръбМатериал и закрепванеКъде остава сервизният достъп?
КантовеМатериал, цвят, обработени ръбовеКои срезове се правят на място?
Опори и окачванеСистема за конкретния шкафКой потвърждава основата и закрепването?
Така две предложения могат да се сравнят по еднакъв обхват. Пренесете редовете в матрицата за сравнение на кухненски оферти, вместо да избирате само по крайната сума.
Отбележете шкафа под мивката, съседството със съдомиялната, отворите за тръби и връзката с плота. За всяко място поискайте показан детайл: как се обработва срезът, кой го изпълнява и как може да се огледа след монтажа. Не замествайте този разговор с общото „всичко ще е силиконирано“.
Предвидете и как ще забележите проблем. Ако под сифона има кошове или чекмеджета, трябва да е ясно как се стига до връзките без разглобяване на несвързани шкафове. Обсъдете това заедно с размера и монтажа на мивката.
Направете кратък списък: съдове, хранителни запаси, тежки тенджери, малки уреди. Покажете на проектанта кои предмети ще стоят на конкретния рафт или в чекмедже. Няма една дебелина на плоскостта, която сама да доказва годността на всички шкафове: конструкцията и закрепването също трябва да са определени.
При широки чекмеджета съгласувайте корпуса с избраната система. В заданието за обков запишете точната серия и нейното приложение, а не само марката.
Илюстративно сравнение: оферта А пише „корпуси от ламинирана плоскост“, а оферта Б изброява материала за страници и гръб, обработваните ръбове и достъпа под мивката. Това още не доказва, че Б е по-добра кухня. Показва, че от А липсва информация, която трябва да получите преди избора.
  • При приемане сравнете означенията и видимите детайли с одобрената спецификация.
  • Огледайте достъпните ръбове за отлепване, нараняване или необработени срезове.
  • Проверете дали рафтовете и вътрешностите съответстват на плана.
  • Запишете отклонението по конкретен шкаф и снимка, без сами да доработвате детайла преди оглед от изпълнителя.
Лицата на шкафовете са отделен избор: сравнете ги по основа, покритие и поддръжка на вратичките.
Всички страници в поредицата
Имате проект за кухня?
