В малко помещение най-ценни са повърхностите и местата, които можете действително да използвате. Претрупаният план понякога събира повече вещи, но затруднява готвенето или преминаването. С помощта на конкретни ежедневни сценарии ще проверите свободния плот, отварянето и достъпа до съдове, а условната схема показва защо общата дължина на плота сама не описва работното място.
Започнете от това, което правите всеки ден
Опишете една обикновена сутрин и едно вечерно готвене. Къде оставяте покупките? Къде режете зеленчуци, когато кафемашината вече е на плота? Кой трябва да мине покрай отворената съдомиялна? Тези въпроси дават повече информация от общото желание „максимум място за съхранение“.
Направете два списъка: уреди и вещи, които действително използвате; предмети, които стоят в кухнята по навик. Преместването на рядко използван сервиз може да освободи полезно място без промяна на мебелите. Не планирайте новата стая около вещи, които няма да запазите.
Проверете плана с четири действия
| Действие | Покажете го върху плана | Ако не работи |
| Прибиране на покупки | Вход → място за торбите → хладилник и шкаф | Освободете временна повърхност близо до маршрута |
| Подготовка на храна | Дъска, продукти и купа едновременно | Преместете постоянен уред от работния участък |
| Разтоварване на съдомиялна | Отворена врата, човек и достъп до шкафовете за съдове | Променете съседството или мястото за съдовете |
| Преминаване на втори човек | Маршрутът при използван плот и отворен шкаф | Намалете препятствието, вместо да разчитате на постоянно изчакване |
Запишете конфликтите с различен цвят. Единственото празно място на плана не бива едновременно да служи за стол, отворена врата и работна позиция. За началната скица използвайте размерите и снимките на помещението.
Бройте свободния плот отделно от общия
Условен пример: начертали сте 180 см плот. Отделяте условни 60 см за зона на мивката и 60 см за зона на уред. Остават 60 см по сметка, но те може да са разделени на два неудобни участъка. Тези размери са само за упражнението, не указания за реални продукти или монтаж.
Поставете върху чертежа и предметите, които постоянно остават отгоре. Пробвайте с вашата дъска, купа и предпочитан начин на работа. Показвайте на проектанта най-големия непрекъснат свободен участък, а не само общата дължина на плота. Изборът на материал за кухненски плот идва след изясняване на тази задача.
Съхранение с реален достъп
Дайте най-удобните места на вещите за всекидневна употреба. За всеки труднодостъпен обем запишете какво конкретно ще стои там и как ще го изваждате. По-голям шкаф няма автоматично по-голяма практична стойност, ако съдържанието му постоянно се мести, за да достигнете нещо отзад.
При използване на ъгъл сравнете механизъм и обикновени рафтове с вашите съдове. При високи шкафове разгледайте отделно достъпа до съхранението до тавана. Това са различни решения, а не задължителни добавки към всяка малка кухня.
Сравнете два плана, преди да избирате цветове
Начертайте вариант с повече шкафове и вариант с по-свободна работна зона. Под всеки напишете: „кое действие стана по-лесно“, „какво изгубих“ и „какво още трябва да се провери“. Този кратък запис прави компромиса видим.
Официалните насоки на IKEA за планера също започват от формата и неподвижните елементи на помещението. След това сравнете права, ъглова и П-образна схема. Изберете вариант, който преминава ежедневните ви проверки, и възложете потвърждаване на детайлите по конкретните мебели и уреди.
