Запазването на част от старата кухня е обоснован избор, когато състоянието и съвместимостта на оставащите елементи са потвърдени. Започнете с опис, преди да поръчвате нови лица или плот. Статията помага да сравните няколко обхвата на обновяване, да включите засегнатите съседни работи и да решите какво има смисъл да остане във вашия проект.
Направете опис по шкафове
Номерирайте шкафовете на проста скица. За всеки запишете какво искате да запазите, какво ви пречи и какво се вижда при оглед. Снимайте зоните край мивката, ръбовете, пантите и местата с разместване или следи от влага. Не поставяйте диагноза само по снимка.
Поискайте мебелист да оцени корпусите, закрепването и възможността за нови елементи. При активен теч първо се установява причината с водопроводчик. За наличните връзки използвайте листа за ВиК задание, вместо да скриете проблема зад нов цокъл.
Смяната на вратички и обков иска проверка
Новото чело трябва да е съвместимо с корпуса и избрания механизъм. Не приемайте, че еднаквата външна ширина означава еднакво закрепване, тегло или движение. Официалната програма на Blum разглежда различни приложения според вида на вратата, материала и дебелината; това показва защо пантата се избира по конкретната задача.
Дайте на мебелиста снимки и означенията на наличния обков. Поискайте да потвърди какво остава и какво се заменя като комплект. Сравнете избора с гида за вратички и проверките за панти и чекмеджета. Не поръчвайте пробиване само по приблизителна скица.
Сравнете три обхвата на обновяване
| Вариант | Какво се проверява | Какво да има в офертата |
| Смяна на видими елементи | Състояние и размери на запазваните корпуси | Чела, дръжки, съвместим обков и труд |
| Плот и мокра зона | Корпуси, мивка, отвори, гръб и връзки | Демонтаж, нов плот, свързване и довършване |
| По-голямо преустройство | Разпределение, основи, уреди и инсталации | Всички засегнати работи, а не само мебелите |
Поискайте всеки вариант да посочва какво остава извън цената. Ако един включва повторно свързване на мивката, а друг не, общите суми не са пряко съпоставими. Не е нужно първоначалният опис да е съвършен; важно е неизвестните да са видими.
При нов плот проверете съседните елементи
Запазената мивка и котлонът имат конкретни изисквания за монтаж. Преди поръчка на новия плот дайте моделите и съществуващото положение на изпълнителя. Обсъдете как демонтажът може да засегне гръб, лайстни или други части и кой ги възстановява при нужда.
Примерен сценарий: сменяте плот и мивка, но оставяте шкафовете. Общата работа може да включва оглед, демонтаж, изработване на отвори, монтаж, водопроводчик и довършване. Това е списък на възможни пера, не задължително съдържание на всяка поръчка. Потвърдете кои действително са нужни при вас.
Решете какво печелите от запазването
Сравнете крайната сума и неудобството за реалните варианти. Ако запазването изисква много индивидуални преработки, поискайте и вариант с подмяна на съответния модул. Ако пък разпределението ви устройва, не променяйте автоматично всички връзки само защото обновявате външния вид.
Въведете потвърдените оферти в калкулатора за кухненски бюджет. Отделете неизвестните разходи и планирайте реда на дейностите. Решението е обосновано, когато знаете кои части запазвате, защо са подходящи и кой е потвърдил съвместимостта им.
