Добре избраната мивка събира ежедневните ви съдове и е съвместима с плота, шкафа и всички принадлежности. Решението включва много повече от размера, написан до снимката. Статията подрежда проверките за монтажния тип, пространството отдолу, смесителя и прозореца, за да изясните отворите и отговорностите преди необратимата обработка на плота за вашата нова кухня.
Започнете от съдовете и начина на ползване
Измерете най-голямата тава или тенджера, която обичайно миете. Проверете вътрешното пространство на купата, а не само общия размер на мивката. Отделният отцедник и допълнителната купа трябва да имат ясна задача във вашето ежедневие, защото заемат място от плота или шкафа.
Практичен пример: домакинство със съдомиялна може да иска достатъчно място за една голяма тава, докато друг ползвател предпочита отделна зона за изплакване. Това не доказва, че една голяма или две малки купи са по-добри за всички. Пробата с действителен съд е по-полезна от избора само по броя на купите.
Разпознайте трите монтажни принципа
| Монтаж | Как е разположен ръбът | Какво да се потвърди |
| Отгоре, с борд | Ръбът остава върху плота | Отвор, уплътняване и закрепване на модела |
| На равно с плота | Ръбът е в подготвено легло | Допустима обработка и защита на конкретния плот |
| Под плота | Купата е закрепена отдолу | Съвместимост на материала, обработения отвор и опората |
Тези принципи са описани в ръководството на Franke за мивка и работен плот. То предупреждава за монтаж отдолу при ламинат върху ПДЧ поради риска за откритата дървесна основа. Проверете конкретната система; общо название „ламинат“ не е разрешение за произволна обработка.
Съгласувайте избора с материала на кухненския плот, преди да се фиксират размерите.
Проверете целия шкаф под мивката
В един чертеж трябва да присъстват купата, сифонът, крановете, кошовете, евентуалният филтър и предвидените чекмеджета. Изискайте потвърждение за изискваната от производителя ширина на шкафа и действителното място за закрепване. Не приемайте, че компонентите ще се съберат само защото поотделно са „стандартни“.
Планирайте достъпа за оглед и обслужване. Кошът за отпадъци не трябва да скрива въпрос, който никой не е решил: как се достига до връзките? Прехвърлете тази част към ВиК заданието за кухня и уточнете отговорността с водопроводчика и мебелиста.
Включете смесителя и прозореца в избора
Уточнете дали отворът за смесителя е в мивката или в плота, както и дали има допълнителни принадлежности. Покажете движението на ръкохватката и чучура. При прозорец зад мивката проверете отварянето му с избрания модел, а не само височината на затворения прозорец.
Ако се избира различен смесител след одобряването на проекта, повторете проверката. Промяната може да засяга отвори и място отдолу. Подгответе снимките и позициите по списъка за измерване преди проекта, без сами да определяте монтажните допуски.
Пет потвърждения преди изрязването
- Точен код на мивката и съответстваща инструкция, включително избран монтажен вариант.
- Одобрен продукт за плота и писмено потвърждение на съвместимостта.
- Съгласуван шкаф, принадлежности и достъп отдолу.
- Точен модел на смесителя и всички предвидени отвори.
- Отговорен изпълнител за окончателно заснемане, обработка, монтаж и проверка.
Това е моментът за спиране на поръчката, ако моделите още са „ще ги изберем после“. Поискайте липсващото уточнение, вместо да разрешите отвор по приблизителен габарит.
При приемането след монтажа сравнете модела и ориентацията, огледайте видимите съединения и поискайте изпълнителят да демонстрира използването и проверката на връзките. Запазете инструкцията за почистване според материала на мивката; тази статия не замества монтажния документ.
